Einbauanleitung (How to) für Zusatzanzeigen ???
Re: Einbauanleitung (How to) für Zusatzanzeigen ???
Dann wären die ja immer an.
Man sollte sich schon am besten ein mit der Zündung geschaltetes Plus anzapfen.
- seaborx
- Vorname: Hans
- Spamabfrage: Nissan
naja bei meinen musste man das Anschließen wegen der Anzeigen Farbe...je nachdem an welchem Kabel das + dran ist -> entsprechnd die Farbe wird dann gezeigt...
Jein. Zündungsplus kannst Du nicht am Radio abgreifen, dort liegt nur ACC+. Erste Schlüssel Stellung ist Accessoiries, zweite Zündung. Optimalerweise gehen die Anzeigen mit dem Tacho an, also Zündung. Greift man am besten beim Tacho ab.seaborx wrote:meines Wissens 4
1-> für Snsr
1-> Erde
1-> Battery +
1-> Zündungsplus
Kannst du alles z.B. vom Radio abgreifen...
Grüße
BB: Zum Dauerplus, einige Anzeigen (Defi, Apexi) benötigen diesen, für den Speicher der Logfunktion.
Jupp
Der sollte aber schneller zu finden sein als ein geschaltetes.
Hi, kann jemand mal ein Foto rein stellen wo genau das T-stück für die Ladedruck Anzeige hin kommt? Ich kann mich nicht überwinden auf gut Glück einen Schlauch durchzuschneiden.
Normalerweise schließt man die LD-Anzeige parallel zum Rezirkulationsventil (sofern noch vorhanden ansonsten ans Blow-Off).
Sitzt (sofern OEM) unterm Sicherungskasten.
An den rot markierten Schlauch mit dran:
Ok, weil manche sagen das man es dort nicht anschließen soll, aber ich probiere es einfach dann werde ich schon sehen was passiertTwiTch wrote:Normalerweise schließt man die LD-Anzeige parallel zum Rezirkulationsventil (sofern noch vorhanden ansonsten ans Blow-Off).
Vielen Dank.
An die Steuerleitung vom Benzindruckregler sollte man die LD-Anzeige im normalfall nicht anschließen.
Wenn das BOV mal nicht funktioniert ist das weniger tragisch, als wenn der BD-Regler nicht funktioniert
