Speed limit defender
PaladinIV
Post by PaladinIV »
Ja, abweichung vom Drehzahlmesser!
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
Mich wundert aber das die Anzeige parallel zum Consult läuft.
Hab bei ner Durchsicht mal dem Mech über die Schulter gesehen.Beide Werte über das gesammte Drehzahlband gleich.
PaladinIV
Post by PaladinIV »
mmh, ok, vieleicht ist bei dir anderns :-/
Mein PFC zeigt zb. 6900U/min an und Drehzahlmesser 7300U/min..
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
DJ_Miracle
Post by DJ_Miracle »
Auch wenn der Beitrag ewig alt ist *ggg*
Auch ne VMax Begrenzung läuft wie ein Drehzahlbegrenzer, nämlich durch den Eingriff in die Zündung.
Hier gibt es den "normalen" begrenzer und den Softbegrenzer (wie bei den 211ern von Mercedes usw)...der normale ruckelt dann fein wenn er an der Grenzdrehzahl ist bzw. Vmax :)
Das damalige 250er Überinkommen der deutschen Autoindustrie sollte
a) dem Wettrüsten ein Ende setzen
b) den Wahnsinn beenden dass die Teile immer schneller wurden, die Fahrwerke aber gleich blieben
nur Porsche hat sich daran nicht gehalten.
Hat also absolut nichts mit Versicherungsklassen usw zu tun :)
Greetz
