HEUTE AUFLÖSUNG: Motorgeräusche!
Sebi
Post by Sebi »
Tut ir Leid das hören zu müssen Nico aber ich hoffe das es gut ausgeht und du uns erhalten bleibst!
Gruß Jaro
level22
Post by level22 »
@Daniel
Das hatte ich anfänglich auch gehofft, da die letzte Dichtung schon wieder 35000km alt ist :rolleyes:
Aber das Geräusch ist auch wenn der Motor warm ist! Hab meines Wissens nie was andres behauptet. Hab eher sogar das Gefühl es wird dann noch lauter. Und es ist ab etwa 1000Touren nicht mehr herauszuhören.
Naja, ich werd mal zur Sicherheit das Hitzrbelch rausreissen und nach Russtellensuchen.
Sebi
Post by Sebi »
Tu das weil den werkstätten darf man heut zu tage nicht mehr großes Vertrauen schencken den die sind nur auf Profit aus!!
Gruß Jaro
Daniel
Post by Daniel »
@level22 Ja sehs auch gerade, Sorry. Hab da die Zeilen zusammengewürfelt. Bin aber trotzdem der Meinung das es an den Dichtungen liegt. Bei mir war keine Stelle Rußig und trotzdem waren es die Dichtungen. Bei mir kam das Geräusch auch Auslaßseitig unterhalb des Hitzeableitbleches des Turbos her.
Du sagst ja auch das das Geräusch von da kommt. Hoffe das hab ich richtig verstanden und gelesen. Wenn ich von vorne die Zylinder Zähle bin ich auf der gleichen Höhe. Wenn der Kolben aneckt würde doch der ganze Motorblock um die stelle klingen und nicht nur eine Seite. Aber ich kann mich auch täuschen.. Nicht das Du jetzt da wie wild suchst und dann sagst der blöde Daniel..
Gruß Daniel don't shift it drift it
RogerWilco
Rollin' On Chrome
Post by RogerWilco »
level22
Post by level22 »
Das "Geräusch" ist auf alle Fälle noch aktiv ;)
Recht viel weiter bin ich noch nicht gekommen, da ich eigentlich einen AT Motor kaufen wollte und dann in aller Ruhe meinen mal genauer untersuchen. Nur leider bin ich beim Motorkauf wohl an jemanden geraten der mittlerweile eine geradezu unverschämte Unverlässlichkeit an den Tag legt, oder mich ganz einfach übern Tisch ziehen will. Sprich ich hab noch keinen neuen und mein alter klackert weiterhin fröhlich vor sich hin, kann also noch nichts sagen, ausser das er immer noch läuft ohne Ölverbrauch, ohne Leistungsverlust und ohne Kompressionsverlust. Und das seit nunmehr immerhin 10tkm.
Aquaboy
Post by Aquaboy »
level22, mach dir keinen Kopp, um einen Kolbenkipper zu bekommen musste schon viele 1000 km eher 100.000 km fahren, oder mit sau schlechtem Öl unterwegs sein.
Wenn man einen Zylinder aufschneidet sieht es nach vielen Km immer so aus, als wenn man ein Weinfass durchgeschnitten hätte, das ist vollkommen normal, da in der Mitte die höchsten Kolbengeschwindigkeiten erreicht werden und somit dort der Verschleiß am größten ist. Das wird aber normalerweise durch die Kolbenringe ausgeglichen. Bei dir ist das auch so, weil sonst hättest Du Kompressionsverluste und einen hohen Ölverbrauch.
Meiner klackert auch etwas, ich lebe damit :/
Gruß Frank
level22
Post by level22 »
@Wasserjunge
:D
Sehr nett von dir das du mir Mut machen willst, aber meine Möhre hat nunmal auch schon 164000km runter und mittlerweile sprechen mich schon Leute drauf an: "Der klingt aber komisch, mal die Ventile einstellen lassen, was!"
nene, der hat definitiv irgendwo am letzten Zylinder zuviel Spiel, nur wo wird sich erst zeigen wenn ich in zerlege, oder er sich irgendwann von selbst zerlegt :rolleyes:
Gies
Post by Gies »
mein tip wären ja schmiedekolben mit übermass falls es das sein sollte :D
level22
Post by level22 »
Klar, wenn kommt schon was vernünftiges rein. Kosten vor allem wahrscheinlich auch nicht mehr als Ersatz von Mr. Nissan.
Aber erstmal gaaaaaaannnz lang auf ne AT Maschine warten und dann mal gucke was mir aus meinem so alles lose entgegenfällt :eek:
