Prüfstand-Franks S14a und Franks S13a ;-)
Frank
- BlackSX
- Spamabfrage: ein Mensch
Vieleicht kommen die Irrungen bzgl. Lambawert und Gemischzustand durch die übliche Funktionsweise der Zirkonoxidlambasonden.
Die erzeugen bei fettem Gemisch eine hohe Spannung, und bei magerem Gemisch eine niedrige Spannung.
Der Lambawert verhält sich genau andersherum
Fett: <1
mager >1
Bei fettem Gemisch steigt der CO-Gehalt an (schlechte Verbrennung). CO kann durch den Kat gut abgebaut werden, es wird aber etwas Sauerstoff gebraucht: 2CO + O2 = 2 CO2
Bei magerem Gemisch ist Sauerstoffüberschuß da und der in der Luft enthaltene Stickstoff wird teilw. oxidiert. Es entsteht NOx - daran hat der Kat schon deutlich mehr zu knabbern, deshalb auch die Probs. mit den Magermixmotoren. Wie bekannt steigen bei magerem Gemisch die Verbrennungstemps. schnell an - unser Problem.
In dem Diagramm, welches Frank aufgetrieben hat sieht man das sehr schön.
Man müßte mal probieren ob die vorh. Lambdasonde als Indikator für Probleme geeignet ist. Ist zwar ne Schmalbandsonde aber man könnte überwachen ob die Spannung unter 0,7V absinkt und das signalisieren. Ich habe aber noch nicht geschaut inwieweit die ECU das Signal versaut. Meistens zappelt das Signal zwischen beiden Zuständen hin und her, dann regelts ordentlich.
Ingo
Fett: <1
mager >1
Ingo
Frank
danke @blacksx, daß du dir bei der erklärung soviel mühe gegeben hast. ich denkemal, daß ich es langsam checke. blöd ist nur das ich es immer wieder vergesse, da ich die harten motorsteuerungsgeschichten (wie chip) immer den leuten überlassen, die wirklich was davon verstehen und auch einen überzeugend guten ruf haben.
motorsteuerungsprogrammierung ist wirklich nicht einfach und nicht jedermanns sache.
@frank: du hast mit WAES und 1,1Bar LD 295Nm... :tot: was ich nicht verstehe... SXRACER hier ausm Forum fährt ne Serien-Silvia nur mit BOV und hat aufm Dyno 321NM rausgehabt bei 195PS... 21° Aussentemp. Wir fragen uns eh, wie das zustande kommt. Den Dyno könnt ich mir ausborgen und mal hier rein stellen... Warum hast du bei soviel mehrleistung so "wenig" nm???
Frank
ja, die nur 295Nm verstehe ich auch nicht. die lagen ja auch erst sehr spät bei 5120/min an. auf alle fälle hat unserer "pimper" im 5-ten gang gemessen, um auch v-max auf dem diagramm darzustellen.
eventuell siehts im 4-ten mit dem drehmoment anders aus. kann ich mir nur nicht erklären, warum. ist ja egal, welcher der 3 letzten gänge genommen wird.
warten wir mal, bis @aquaboy sein diagramm hier reingestellt hat. eventuell kammen ja die vielen schwarzen wolken kurz vorm abriegeln des s14a bei 252km/h.
komisch. Nicht, dass die Räder schlupf hatten und somit die Werte verfälscht sind. Bei anit seinem SX mussten sich 2 mann in den Kofferraum setzen um reelle werte zu kriegen. Bei sxracer haben sich sicherheitshalber auch 2 reingesetzt. Auch bei Martin saßen 2 mann in seinem 350Z... Bei meinem Kumpel wurde soweit ich weiss auch im 5. gemessen. Ich lass ihn das dyno mal raussuchen und dann poste ich das hier...
Frank
ja, mach das mal bitte. das die kisten schlupf hatten kann ich eigentlich nicht glauben, denn soviel power haben die nun auch wieder nicht.
der prüfstand gestern scheint ja auch recht genau zu sein, denn ich hatte beim ADAC mit 0,8bar und WAES auch genau 229PS.
ein anderer aus dem s13 forum hatte mit einer ähnlichen konfiguration das gleiche 269PS/295Nm verhältnis.
so, nun gehe ich mal in den kühlen keller etwas eisen pumpen und nebenbei meine neue (aber gebrauchte) errungenschaft "pimpen".
