Bosch Benzinpumpe
JürgenR
Re: Bosch Benzinpumpe
Post by JürgenR »
Chruscher wrote:Hier gibt es die 044 für unter 200€...
http://www.em-racing.de/index.php?a=614
Das ist eine 580 254 044...
Ich glaube kaum, daß Bosch nicht in der Lage ist, die korrekte Artikelnummer 0 580 254 044 auf den Karton zu drucken...
poison-neo
Post by poison-neo »
der aufkleber sieht eher aus, als sei dieser
von dem shop aufgeklebt und nicht von bosch.
gibt es denn von bosch zwei modelle,
also eins mit der '0' vorne in der Art.Nr. und eins ohne?
wäre jedenfalls ziemlich irreführend.
Chruscher
Post by Chruscher »
In der Beschreibung steht die "0" davor...aber auf dem Karton nicht.
JürgenR
Post by JürgenR »
poison-neo wrote: gibt es denn von bosch zwei modelle,
Ganz klar nein. Aber jede Menge Billigimitate aus Fernost... :gruebel:
poison-neo
JürgenR wrote: Ganz klar nein. Aber jede Menge Billigimitate aus Fernost... :gruebel:
aber wieso sollten die chinesen es nicht schaffen
die '0' da mit drauf zu drucken? zuerst kopieren die
eiskalt verpackung und pupme, machen dann aber
vor einer ziffer der art.nr. halt?
ich will damit nicht sagen, die pumpe sei 100%ig echt,
kenne nicht mal diesen online-shop. der aufkleber sieht
mir trotzdem eher nach einer internen beklebung des
shops bzw. des lagers aus.
JürgenR
Post by JürgenR »
Den Shop kenne ich auch nicht und ich kann und will ihm nichts unterstellen. Die Bosch Kartons haben von Haus aus immer einen Aufkleber mit Barcode und Artikelnummer drauf. Warum sollte der Verkäufer einen eigenen Aufkleber machen?
Fakt ist, die 044er Bosch Pumpe ist wohl eines der am meisten kopierten Motorsport- / Tuningteile der Welt. Es gibt offensichtliche Nachbauten, die nicht unter dem Namen Bosch vertrieben werden und trotzdem die Bosch Artikelnummer tragen. Ist so ähnlich wie mit den zusammengeleimten GT28R Ladern für 449€ ohne "Garrett" als Herstellerbezeichnung. Kein seriöser Händler wird solch ein Teil verkaufen. Bie Bucht ist voll davon... Andere Nachbauten werden incl. Einprägung und Karton kopiert. Da ist es manchmal auch für seriöse Händler schwierig, ein Plagiat zu erkennen.
Wobei die Asiaten ein nicht zu übersehndes Problem mit der "abendländischen" Schrift haben weil sie nicht einmal die Buchstaben erkennen. Deshalb sind Fälschungen oft an fehlerhafter oder unvollständiger Schreibweise zu erkennen. Beim Nürnberger Zoll (wird anderswo ähnlich sein) sind reihenweise sichergestellte Plagiate ausgestellt. Das Lacoste Krokodil in 6 Varianten oder eine perfekt imitierte Flasche Wick WapoRub. Aufschrift: "Vick´s Vaporub"
Eine andere Methode zur Identifizierung ist das Gewicht, da das Innenleben der Plagiate erheblich minderwertiger ist. Die Bosch Pumpe wiegt übrigens exakt 1030g. Wer glaubt, eine "günstig" ergattert zu haben kann ja mal an Mamas Küchenwaage gehen... :juggle:
ejayer
Vorname: Eugen
Post by ejayer »
Es ist gang und gebe das Händler/Großhändler für die eigene Lageristik eigene Etiketten auf das Produkt aufkleben.
Und dann kann es schon mal sein das die Artikel-Nr vom Händler mit der vom Hersteller abweicht.
Ich glaube nicht das es sich um ein Plagiat handelt, hat viele Markenprodukte im Sortiment und macht soweit einen Seriösen Eindruck.
Wobei ich sagen muß das dass Layout des Etiketts sehr bescheiden aus sieht ;)
poison-neo
JürgenR wrote:Die Bosch Pumpe wiegt übrigens exakt 1030g. Wer glaubt, eine "günstig" ergattert zu haben kann ja mal an Mamas Küchenwaage gehen... :juggle:
man könnte ja den service des händlers testen
und den drum bitten die pumpe zu wiegen :cool:.
ich denke eine nachfrage ob's original ist reicht.
falls man nach erhalt zweifel haben sollte, kann
man sich immernoch an bosch wenden. kann mir
nicht vorstellen, dass ein deutscher online-shop
dieses risiko eingehen würde.
scherridan
Spamabfrage: Wirsing!
Post by scherridan »
http://cgi.ebay.de/BOSCH-044-FUEL-PUMP- ... 27ae2f8d33
Scheint ja auch ne Orginale zu sein!
Er hat sogar das Gewicht dabei geschrieben!
Wenn ich diese Pumpe einbaue, dann brauche ich doch auch einen Benzindruckregeler oder nicht?
(Sollte es irgendwo stehen, so habe ich es überlesen)
Nissan Silvia S15 "Spec-R"
Toyota RAV4 3,5l V6 Limited
Viruz-X
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Dennis
Post by Viruz-X »
im internet kann man eh jedes produkt,das man kauft,innerhalb von 14 tagen zurück senden.obs nun die benzinpumpe ist oder ein string tanga der getragen wurde spielt keine rolle :D der verkäufer kann jediglich den preis mindern,sofern das produkt nicht mehr 100% in ordnung ist
also könnte man die pumpe da für die 200€ bestellen und kontrollieren ob sie wirklich original ist und wenn nicht,ab zurück
Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an! Wenn es dabei kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen! :D
