Standfestigkeit von Seibon Carbon hauben???ohne Haubenschlos
XeNoN
Spamabfrage: Edelgas
Re: Standfestigkeit von Seibon Carbon hauben???ohne Haubenschlos
Post by XeNoN »
rein-rs-power wrote: wenn du pech hast, dann musst du eh erst mal die hoodpins aufmachen, dann ins auto rennen, den haubenentriegler ziehen und dann kannst du erst die haube hoch machen.
ich hab zwar gelesen, dass beim ein oder anderen das auch funktioniert, dass man erst den Hauptentriegler zieht, aber was wenn es bei dir nicht so ist?
Das hab ich mich beim lesen des Threads auch gefragt. Will mir auch ne Carbonhaube zulegen evtl. mit den Hoodpins, aber da hin und herzurennen is hart retarded... das kann doch nicht die richtige Lösung sein?
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Post by rein-rs-power »
das seh ich halt auch so.
theoretisch bräuchtest den seilzug und verriegelung vom originalen noch 2x damit du es von innen entriegeln kannst.
dann musst du irgendwie an der haubenunterseite eine art bügel dran machen, wo der hacken von der entriegelung einhängen kann.
dann hätte man die haube zusätzlich an 2 punkten gesichert und könnte sie in einem zug über den innenraum öffnen.
das treibt mich in den wahnsinn.
problem ist, dass ich die haube noch nicht da hab, um das teil mal genauer zu betrachten.
mich wundert nur, das wir mehrere im forum haben mit einer carbonhaube und die unterzahl hat hoodpins.
GReddy
Spamabfrage: ......
Post by GReddy »
ich versteh des problem ned...
was isn daran so schlimm? man steigt aus, macht die haubenschlösser auf und zieht dann noch mal am hebel fürs standart schloss und auf ist sie....
so lang is unsere motorhaube auch ned dass man da "rennen" muss ;)
michner
Post by michner »
macht doch einfach alles weg, also kein org. schloss mehr, keine org. scharniere mehr. nur noch 4 hoodpins.
und wenn die haube mal auf muss, kann man sie gleich ganz weg tun :D
ich glaub so würde ich es machen...
mfg michner
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Post by Akita »
Nur eine Frage der richtigen Einstellung des Orginalschlosses. Habe es so eingestellt das es sich entriegeln lasst und dann
erst die Haubenschlösser geöffnet werden.Funktion 1A ,wer´s nicht glaubt kann gerne vorbei kommen Vorführung kostenlos .Beim schliessen muss dann halt etwas nach gedrückt werden.
PS: Euer Problem ist bekannt fragt mal die Streckenposten,wie scheisse sich manche Hauben öffnen lassen. Wird auch bei der technischen Abnahme oft bemängelt.
rein-rs-power
Vorname: Tanja
@ greddy
ich hab kein problem damit, wenn ich 5 mal laufen muss um meine haube auf zu machen.
es ging ja auch darum, dass wenn der karren mal brennt, dass man dann erst mal 1000 schlösser öffnen muss.
@ michner
am besten wärs doch wenn die haube gleich unten bleiben würd :D
@akita
ich glaub dir das sofort.
ich hab ein strassenfahrzeug, keinen rennwagen. :top:
GReddy
Spamabfrage: ......
Post by GReddy »
@rein-rs-power: sind doch nur 2 :P
michner
Post by michner »
rein-rs-power wrote: @ michner
naja dann passt das mit der aerodynamik nicht so ganz ;)
mfg michner
XeNoN
Post by XeNoN »
rein-rs-power wrote:meine originale haube hat ja auch mal geflattert. ich hab mir dann ein coolingpannel selbst gemacht und seitdem ist sie ruhig.
oh man, ich sträub mich noch gegen die teile.
hat einer die von isa racing, die man von unten dran schraubt?? oder hat einer die mit´m carbonlook??
das ist ja bestimmt nur carbonfolie, die dann nciht zum rest der carbonhaube passt.
da gibt es dann auch noch andere, die nicht so riesig sind. ich überleg mir gerade die hier zu holen:
Die, die du da gepostet hast sind quasi die hier nur in Carbon:
http://www.isa-racing.com/index.php/cat ... alter.html
oder?
Bekommt man seine Carbonhaube nur mit den Aerocatch-Teilen eingetragen oder gehen solche dinger auch?
Is bei mir nämlich auch Akut jetz^^
rein-rs-power
Vorname: Tanja
also die haubenschlösser müssen flach auf der haube liegen.
das tun sie. also spricht nix dagegen.
es ist ja nur wegen der verletzungsgefahr
