Hilfe/Tipps zum Motor-Zusammenbau
Re: Hilfe/Tipps zum Motor-Zusammenbau
Kannst Du.
Zum plug and play Austausch sind die ja gemacht worden.
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
- Spamabfrage: Jungee
Weißt jemand zufällig wieviel der LD eines GT2871R im Vergleich zum LD vom Serienlader entspricht. Ich meine, ich kann ja nicht beim größeren Lader selben LD fahren wie beim Serien Lader....
Wieviel würde 1bar mit Serienlader beim 2871 entsprechen?
WIR SCHAFFEN DAS!!!
Ladedruck hat Dich beim einfahren nich die Bohne zu interessieren.
Eher langsam sinkender Unterdruck. :ja:
jo eben der druck braucht dich beim einfahren nicht zu interessieren. und danach gehst am besten abstimmen vor der ersten vollgas orgie sonst kannst die notizen mit den drehmomenten gleich auf der arbeitsplatte liegen lassen
1 Bar Ladedruck mit Serienlader entspricht genau 1 bar Ladedruck mit jedem anderen Lader. Der Lader stellt nur den Druck bereit, das was in den Brennräumen verarbeitet werden muss. Hier muss die Abstimmung dem gefahrenen Druck entsprechen, was für ein Lader da drin ist interessiert den Motor nicht. Erst wenn es dann zum Mapping kommt wird der Lader entsprechend dem Setup abgestimmt. Aber 1 bar LD bleibt immer 1 bar LD.Drift Denny wrote:Weißt jemand zufällig wieviel der LD eines GT2871R im Vergleich zum LD vom Serienlader entspricht. Ich meine, ich kann ja nicht beim größeren Lader selben LD fahren wie beim Serien Lader....
geiserp behauptet also das gt28r mit 1 bar genausoviel leistung bringt wie ein gt35r mit 1 bar?
dem ist nicht so und daher würde ich an deiner stelle zum walle gehen und alles auf die neuen mods abstimmen lassen
Nein, behauptet er nicht. Lies' mal den Satz genau durch:
Wie der Lader dann den Druck bei welcher Drehzahl mit welchem Flow wann und wie bereitstellt ist dann eine andere Frage, aber messtechnisch sind 1bar immer 1bar.
Im Satz geht es nicht um Leistung, sondern um LD. Das wollte ich nur richtigstellenWeißt jemand zufällig wieviel der LD eines GT2871R im Vergleich zum LD vom Serienlader entspricht. Ich meine, ich kann ja nicht beim größeren Lader selben LD fahren wie beim Serien Lader....
ja ich geb dir schon recht... aber wollt nur darauf raus:
1 bar ist 1 bar stimmt schon... aber 1 bar mit dem serienlader is halt fürn motor doch was anderes wie 1 bar mit dem gt2871r...geiserp wrote: 1 Bar Ladedruck mit Serienlader entspricht genau 1 bar Ladedruck mit jedem anderen Lader.
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
yuhuu, Motor ist drin. ;D
Endlich Ende in Sicht :juggle:
WIR SCHAFFEN DAS!!!
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
Frage:
Wie bekommt man 4 Schrauben an der Kardanwelle auf, und zwar die hinteren am Diff? Da kann man nämlich nur mit Gabelschlüssel dran und damit gehts nicht weil er auseinander geh....???
Und noch was, wenn ich die Alu Kardanwelle verbaue, dann kommt doch in der Mitte keine Halterung oder so?
Einfach vorne und hinten anschrauben?
WIR SCHAFFEN DAS!!!
