Megasquirt mit OEM ECU, jetzt wirds kompliziert! ;)
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Re: Megasquirt mit OEM ECU, jetzt wirds kompliziert! ;)
Post by ronny_w »
es gibt sicher switches die es können.
aber die muss man finden und die kosten halt geld.
2 switches ginge. is aber auch teuer.
einfacher wäre es sowas selber zu machen. mit einem atmel kein Ding. Mir fehlt im Moment leider die Zeit für sowas. Alternativ machst halt eine vtc poor man Lösung:
Zwei rpm switches mit einem Ausgang:
1) gibt signal ab 1600 U/min, und zieht ein zwei poliges Relais an
2) gibt signal ab 5500 U/min, und zieht ein ein poliges Relais an
Der erste zieht ein zweipoliges Relais an, welches über Kontakt a) in Selbsthaltung geht. Die Selbsthaltung wird über den Ruhekontakt von Relais 2) geleitet.
Das VTC ist dann über Arbeitskontakt b) von Relais 1) geschalten.
hm, das war etwas ungeschickt ausgedrückt, hier die 10 sec Zeichnung dazu:
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Sehr feine Sache danke - das hilft schon echt weiter!! :)
eugen_troll
Vorname: eugen
Post by eugen_troll »
Du hast ne Megasquirt. Da kannst du alles erdenkliche progammieren. Lass da irgenwelche relais oder Kontroller weg.
In Tunerstudio kannst du programmieren wie dein vtc schalten soll und wann.
Lese manual richtig durch.
Melde dich in http://www.megasquirt.de an.
Mehr infos kann ich dir per pn beantworten.
Hier die einstellung für megasquirt.
Weiss aber nicht wieviel strom das VTC frisst und ob 0.5 reicht.
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Danke für die Bilder! Ich melde mich bei dir!
