Umbau Klaus's S14a
- KlausS14A
- Vorname: Klaus
Re: Umbau Stage 3a H-Dev
Danke für den Tip... :top:
Das ganze war auch mein Plan schon..
Aber ich bin euch für alle Tipps dankbar..
:top: weiter so
mfg klaus
mfg klaus
- KlausS14A
- Vorname: Klaus
Weis nocht nicht genau bin noch am überlegen.....,
entweder rechts unten wo (jedoch falls ich mal wo anfahre ist alles gleich im Ar***) oder übern LLK aufn Schloss- bzw Querträger vorne...muss auch schaun wie sis mit den Schläuchen ausgeht!
Sicherer wäre die Schlossträger variante denn wenn es da kracht ist eh sowieso alles kaputt.... :nein:
mfg
mfg
die meisten haben ihn vorne links (von vorne gesehen) weil dort auch der fahrtwind draufknallt jedoch gibt es auch berichte darüber das dadurch das öl nur schwer auf temp. kommt. in so nem fall kannst aber ein blech davor montieren damit der kühler nicht die volle breite luft abbekommt. wennst wirklich mal auf die strecke fährst dann kannst das blech verschieben oder ganz wegnehmen.
dein vorschlag mit AUF den schlossträger wirst vergessen können weil du die haube nicht mehr schliessen kannst. besser is da die idee UNTER den schlossträger, da is reichlich platz aber da is der kühler dann auch hinter dem fmic versteckt und bekommt fast gar keine luft. da kannst dir gleich ne grössere ölkühlwanne verbauen und du hättest den gleichen effekt.
du hast also die qual der wahl
- KlausS14A
- Vorname: Klaus
ja da kann ich mich ja dann spielen wenns soweit ist...
wo ich den ölkühler platzier ist glaube ich einer meiner kleinsten sorgen beim auto zurzeit ;D
- 200sxTom
- Vorname: Tom
- Spamabfrage: Oblator
Hier mal ne kleine Inspiration wie es meiner Meinung nach relativ unfallsicher ist.
http://www.imagebanana.com/view/t3wbxfnk/IMG_1598.JPG
Werd den Ölkühler allerdings noch um 180° drehen, so das die Anschlüsse oben sind.
Kolonada wrote:Er darf jetzt offiziell gefahrgut transportieren, z.B. Seine freundin, die kann bei der kleinsten unstimmigkeit hochgehen
das habe ich gemeint mit UNTER den schlossträger
eigentlich kommt dort eh genug luft hin vom kühlergrill also sollte das ne gute methode sein :top:
- 200sxTom
- Vorname: Tom
Bei mir isn 90°C Thermostat verbaut. warmfahren also ganz normal und genug gekühlt wird an der Stelle auch, obwohl der Großteil des Kühlers verdeckt ist :top:
Thermostat ist Pflicht :top:
