Reifendimension ok?
Re: Reifendimension ok?
Ich hab grad geschaut der S15 fährt knapp eine 1min und hat 265 vorne und hinten :top:
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
- Spamabfrage: O-shit
@Akita Das ist mir schon klar es war auch eine rein theoretische FrageAkita wrote:kleines Veto , es macht keinen Sinn sich eine Reifenpaarung auszurechnen wenn´s dann keine guten Reifen in diesen Traumdimensionen !
Was will man mit einen 245/45/R17 :rolleyes: da gibt´s nur Müllreifen oder sie werden in keiner vororder berücksichtigt und wenn es sie gibt dann schweineteuer !!
@all Die beiden silvias von "exceed moat" sind auch nicht schlecht
http://yaplog.jp/exceedmoat/
- Kouki23
- Vorname: Andy
- Spamabfrage: JUNGE!
Bei mir würden die Felgendimensionen schleifen weil mein Fahrwerk reeeeelaTIEF ist
Geil ausschauen tuts wirklich, würde abr nicht mehr auf die 225er gehen wenn ich nur 235 draufmachen könnte. Fahrwerk bleibt aber so eingestellt, höher is kacke. Hatte anfangs 235er probiert und konnte schier nicht geradeaus fahren.
DirtMcGirt
Ich werde wie geplant, die von mir erwähnten Grössen montieren und testen
Die vo Kotflügel und alles andere was in den weg kommt wird angepasst.
Aber warum fährst bei der ganzen Arbeit dann nicht 245 Reifen.
DirtMcGirt
Ich will erstmal (optisch) sehen wie es mit den 225ern vorne aussieht und mir selber ein Bild vom Fahrverhalten machen.
Du hast es schon richtig erkannt : zb. 225/45R17 = 22,5 cm breit davon 45% sind die Flankenhöhe und R steht für Radialreifen (also keine Diagonal) das ist wie das Gewebe innen verlegt ist . Es gibt noch TX Reifen die sich nicht durchgesetzt haben z.b.alter 6er BMW man braucht spezial Felgen usw. aber von handling sind die das non plus ultra .17 ist der Felgendurchmesser.@Akita Das ist mir schon klar es war auch eine rein theoretische FrageAber vielleicht kannst du das mit den verschiedenen Flankenhöhen kurz erklären.
Viele Reifenhersteller halten sich aber nicht an diese Normen und deshalb kann es sein das ein Dunlop SP200 sehr schmal ausfällt im vergleich zu einen Ferderal SS .
Man muss wissen was man will , nur Tunergrößen oder Motorsport ! Tunergrößen sind nur auf optic ausgelegt und nicht auf performance . Motorsportgrößen genau das gegenteil .
Bei unsere Silvi geht es ja nicht ums possen wie bei dem Eurotrash oder den Honda/Mazda prolls . Deshalb wählt eure Reifengroße so das es auch gute Reifen dazu gibt. zb. 225/45R17 ,245/40R17, 255/40R17 oder 18er 225/40R18 usw.
Aber keine Spinnergrößen wie 225/35R17 oder 235er da gibt keine guten Reifen und wenn dann nur schweine teuer. Hat auch seinen Grund sowas fährt kein Mensch auf einer Rennstrecke weil sie nicht arbeiten können auf grund ihre schmallen Flanke .
und zu gut zu letzt solls doch jeder machen wie´s er will und für richtig hält .
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
@Akita super Erklärung :top:
Eine letzte Frage habe ich noch an dich
Wie weit müssen die Flankenhöhen hinten und vorne gleich sein kommt es da auf jeden mm an oder nicht?
@all
Ich denke ich werde 255/40/17 rundum nehmen. Als Felgen kommen dann enkei rpf1 in 9,5/17 +18 so sieht das dann aus:
@all
mir gefällt das, wenn die Reifen gezogen sind.
Vorallem breite Reifen zocken Leistung und ich will ja nicht Rennstrecke fahren, nur driften oder Autobahn.
Für sowas ist dann der gezogene Reifen super, da er dann im 2ten gang noch ohne probleme durchdreht.
Ich will auch runter, weil ich ja keine Rennstrecke fahre.
Mir gefällt eher das Setup der Felgen und Reifenkombination von Kouki23.
Es kommt halt drauf an, wo man sich mit dem Wagen bewegen möchte.
Bild ist bissien extrem.
Der typ kann bestimmt nur gerade aus fahren, aber so etwas in der richtung gefällt mir.
Druckbeatmungsmotorenbesitzer
DirtMcGirt
Für die Rennstrecke würde ich bestimmt nicht 18 Zoll kaufen.
Die die hier liegen sind zum chillen
