Hilfe im Kabel-Labyrinth
Hakai
Vorname: Sebastian
Spamabfrage: Silvia
Post by Hakai »
Hab meine Defi Anzeigen(Boost, Öl-Temp) bekommen und soweit eingebaut, das nur noch der Saft fehlt.
Habe die Kabel im Fahrerfußraum bei dem Kabelstrang mit durch geschoben und möchte es auch irgendwo auf der Seite(Sicherungskasten) anschliessen.
Und nun die Frage aller fragen: "Welche der Kabelfarben der Defi Anzeigen entsprechen den des S14a Kabelbaums?" Ich blicke da nicht mehr durch und WHB und Forumssuche verwirrte mich nur noch mehr. :tot:
Die Defis haben:
Red: Battery(to 12V battery wire) = Dauerstrom?
Orange: IGN(to 12V wire when ignition on) = Zündung?
White: Illumination(to 12V wire when small lamp is on) = Licht allgemein(ab Standlicht)?
Black: GND(to ground...) = Masse?
Und für was braucht die Anzeige "White: Illumination"? Die müssen ja ständig Beleuchtet sein, sonst sieht man ja nix bei den BF´s Anzeigen. Oder ist bei Zündung die normale Beleuchtung und wenn ich das Licht anmache, gehen sie quasi in den "Nachtmodus" (nicht so hell)?
Hilfe, der Hakai!!!
ja, genau so. :ja:
michner
Post by michner »
Also wenn du lust hast das "on the fly" zu testen, dann mach es so wie wir damals. Ich hab mit nem Kollegen nen Drahzahlmesser is seinen alten 323 eingebaut. Die Anleitung war so schlecht kopiert, damit konnte man nix anfangen. Nimm doch einfach die Leitungen und halte die auf die Batterie.
Black auf Masse (-)
Den Rest nacheinander auf Plus (+)
Also erst Red, Orange, dann White.
Dann wirste ja sehen was passiert, wenn auf das jeweilige Kabel Strom durchgeschaltet wird. Dementsprechend kannst du dann die Leitungen anschließen.
Bevor Kommentare kommen, ich mache das meistens so ;D
mfg michner
Flo-S14a
Vorname: Flo
Spamabfrage: Mensch?
Post by Flo-S14a »
Na Glückwunsch... :lach:
_________________________________________________
Zum Sicherungskasten????
Ich hab die Kabel von der Controll Unit zum Teil beim Zigartettenanzünder und am Radio angeschlossen. Funzt astrein.
Flo
Hakai
Vorname: Sebastian
Spamabfrage: Silvia
Post by Hakai »
So Anzeigen sind drin und funktionieren meiner Meinung nach auch soweit.
Aber irgendwas ist da noch nicht ganz richtig, also wenn ich den Zündschlüssel auf Stufe 2 (ACC) drehe, kommt der Anzeigen Check und die gehen wieder aus (mit Licht leuchten die Anzeigen konstant weiter).
Mach ich den Motor an, bleiben sie aus, erst wenn ich das Licht anmache gehen sie auch an.
Habe alles an den Zigarettenanzünder dran (Defi->Anzünder):
Weiss -> Rot/Blau
Rot -> Orange/Grau
Schwarz -> Schwarz
Orange -> Orange/Grau
Löst sich das Problem, wenn ich das Rote Kabel an ein Dauerstrom Kabel klemme(welche Farbe beim Radio?)? Hab keins gefunden durch Suchen und Prüfen. Deshalb habe ich es wie das Orange ans Zündkabel gehängt. Oder gehen die Defi BFs nur bei Licht, mit der tollen Illumination Funktion funktion zeigte mir auch keinen unterschied. ;(
michner
Post by michner »
hab ich das richtig verstanden, dass du alles an den zigaretten-anzünder angelegt hast, so müsste alles angehen sobald zündung an ist. oder sogar schon stufe 1 ??
Aber das würde dann ja heißen dass die beleuchtung bei dir bei laufendem motor immer an ist, oder haste die extra an die beleuctung dran gemacht?
mfg michner
Hakai
Vorname: Sebastian
Spamabfrage: Silvia
Post by Hakai »
Das anscheinende Lichtkabel (Handbuch: White: Illumination(to 12V wire when small lamp is on) der Anzeigen habe ich mit dem Licht gekoppelt, da die Anzeigen anscheinend 2 Leuchtstufen(Tag/Nacht) haben.
Ohne Licht wäre Tag, mit Licht wäre quasi der Nachtmodus. Aber momentan erkenne ich nur was, wenn ich Licht anmache. Kann das Weisse auch noch an die Zündung machen, da wäre es eigentlich immer an, wenn Motor an ist. Aber da würde ich sicher den Sinn des Kabel umgehen.
Du hättest es so machen sollen wie am Anfang geschrieben. Die Signale findest du alle beim Audio Kabelbaum.
Hakai
Vorname: Sebastian
Spamabfrage: Silvia
Post by Hakai »
Habe an 2 Roten Kabel geprüft, aber die Testlampe wollte einfach nicht brennen. Dauerstrom heisst doch, ohne Schlüssel im Zündschloss liegt dort ständig Saft an oder habe ich grad ein Verständnis Problem?
Werd nochmal alle Kabel durch gehen. Mal sehen ob dann alles nach Defi´s Vorstellung Funktioniert. :D
maxx
Post by maxx »
Schau mal nach, welchen Output du angeschlossem hast für die Instrumente.
Falls du BF's hast, musst Sie auf den 2 Output anschliessen. Ist bei mir so gewesen.
