Bosch Benzinpumpe
Bosch Benzinpumpe
TANTE EDIT SAGT:
THIS IS FUCKING AWESOME!
hab eine drinnen.
extern sitzend mit ausgleichsbehälter. die originale blieb drin.
eine intern eine extern ist aber nen kleiner aufwand.
die pumpe macht 450 l/h.
serien# muss ich dir morgen sagen, muss die pumpe abbauen dafür.
schau mal dort
http://www.bosch-motorsport.de/content/ ... l/2832.htm
marc
schau mal dort
marc
öhm ist 450l/h nicht zu viel? wollte eigendlich nen billigen ersatz für ne walbro 255l/h
- eraser2000
- spookyghostrider
Ich finde die Bosch Dinger sind auch zu teuer!
Willst du denn nur eine anderes als die Walbro (wegen dem Summen? - Deshalb tausche ich meine jetzt wieder). Ich bekomme jetzt ne R32GTR Pumpe. Finde das Summen einfach schrecklich. Ich kann auch nicht nachvollziehen wie manche die damit auch rumfahren das nicht hören können!
Naja... also ich würde sagen wenn du bis 200€ ausgeben willst/kannst/darfst nimm einfach die Nismo. Die macht auch ihre 250l/h und die ist leise etc...
Ich werde die evtl. auch mal irgendwann rein machen!
- Starlancer
- Vorname: Andreas
ich hab auch ne 255l/h walbro meine hört man gar nicht, hatte sie vorher mal falsch eingebaut, und zwar hab ich die pumpe wie in der beschreibung mit einem kabelbinder fixiert da hat sie gebrummt.
Als ich sie danach ohne montiert hatte, und den Gummifuß mal richtig aufgesteckt hatte hört man gar nichts mehr davon.
kein Unterschied zur serie.
ich arbeite bei dem verein und wenn ich genau wüsst was ich such dann könnt ich mich mal schlau machen... und so dann vieleicht doch etwas spaaren...
- spookyghostrider
TANTE EDIT SAGT:
