HKS Turbo Timer Type 1 anschliessen!?!
- spookyghostrider
Aloha,
hat mal jemand einen Plan zur Hand wie ich den HKS Turbo Timer Type 1 anzuschliessen habe? Hab auch das Wiring Harness für Nissan dabei aber ich hab jetzt gelesen das man das trotzdem noch ein bisschen modifizieren muss!?!
Vielen Dank schonmal...
...lieben Gruß
euer spooky
...lieben Gruß
euer spooky
- da_russian_one
- MichaS14a
Ich hatte meinen HKS TT Type 1 damals nur nach der mitgelieferten Anleitung und der ECU-Pin-Belegung hier aus dem Forum ohne das Harness angeschlossen und das hat auch super geklappt.
Hast Du eine direkte Frage, die man beantworten könnte?
Hier noch mal der Link zu den Einbauanleitungen von HKS, wo auch der Type 1 mit dabei ist: http://www.200sx.name/forum/viewtopic.php?t=3394
- spookyghostrider
Re: HKS Turbo Timer Type 1 anschliessen!?!
Jungs ich komm irgendwie nicht weiter. Habe den Type 1 mit harness, aber weiss ned wo ich den einstellecken soll. Hinter dem Lenkrad hat es ein stecker der vom zündschloss kommt, aber da passt der stecker nicht wegen der halterung oben am stecker und beim harness fehlt 1 pin. Wo finde ich den stecker?
actthefool
- Spamabfrage: mensch
es passt auch kein Harness fürn S14 von HKS, weiss nicht wer dir das erzählt hat, musst umlöten bzw ohen Harness anklemmen
Gruß Andy
Gruß Andy
Na toll. In allen Online Shops werden ja welche verkauft, bei Apex steht sogar nur für s14 de s14a anderen kabelbaum hat etc. Kannst du mir vielleicht sagen welche drei drähte vom TT (blau rot grün) an welche drähe beim zündschloss geklemmt werden müssen? Eventuel jemand ein foto?actthefool wrote:es passt auch kein Harness fürn S14 von HKS, weiss nicht wer dir das erzählt hat, musst umlöten bzw ohen Harness anklemmen![]()
Gruß Andy
actthefool
ich weiss, jeder bietet es an, ich habe die Harness selber in meinem Sortiment aber passen tuts halt nicht.
Verbinde folgende Kabel:
TT -------------Zündschloss
rot------------weiß
blau-----------weiß/blau
grün-----------schwarz/rot
so sollte es funktionieren
Gruß Andy
rot------------weiß
Gruß Andy
Vielen Dank.
Wie siehts mit den anderen drähten aus für RPM, handbremse und speed signal, haben die alle die gleiche farbe? Und muss ich um an diese zu kommen den tacho demontieren? Und der eine mit dem Kabelschuh, wo kommt der hin? Sehr noobhafte fragen aber habe noch nie was am auto verdrahtet.
Hö?!
Ich hab auch das HKS Harness und bei mir funktionierts eigentlich so wie es sollte :rolleyes:
edit: achso für S14 ohne a...hab ich überlesen
Z-Edition No. 75/200
