Page 1 of 1
Öltemperaturfrage
Posted: 03.07.2009, 19:12
by ALEX SICK
Hab mal ne Frage betreffend Öltemperatur.
Und zwas ist mir neulich bei ner längeren Autobahnfahrt aufgefallen das meine Öltemperatur ruckzuck auf 110°C ist wenn ich die vier Zylinder mal kurz mit vollem Druck befeuere.
Man bedenke das ich die Öltemperatur an der Ölwanne abnehme!
Ich denke es wird Zeit für nen Ölkühler...
Wo liegen bei euch die Werte? Und ab wann sollte man definitiv vom Gas gehen...?
Posted: 03.07.2009, 19:35
by PaladinIV
Habe dies hier auf
http://www.adamol.at/ gefunden:
Unter der Voraussetzung, daß eine am Fahrzeugmotor gemessene Öltemperatur genau und an der richtigen Stelle gemessen wurde (Fehler des Systems Meßsonde/Anzeigegerät von + 10% sind bei ungeeichten Geräten möglich; Messung zumindest an der Ölwanne) sind Dauertemperaturen zwischen 100 und 125° C normal. Spitzenbelastung über kurze Zeit über 140° C bis an 160° C können von modernen Mehrbereichsmotorenölen problemlos verkraftet werden. Um Motoren, die besonders sportlich gefahren werden, eine Temperaturreserve zu erhalten, sollte jedoch bei auftretenden Dauertemperaturen zwischen 140 und 150° C durch Ölkühler und Vergrößerung der Ölumlaufmenge die Öltemperatur auf den Bereich um oder unter 125° C gesenkt werden.
Posted: 03.07.2009, 23:30
by JoJo
Denke n ölkühler is nie n fehler, wenns öl bei 80-90 grad bleibt, also, dass es richtig warm wird, sprich thermostat... zum einen haste mehr öl, zum andern läufst net gefahr, dass es zu heis wird...
was hast du an leistung? nur interesse halber... und welche mods? nur dass ich da mal weiss, wie warms öl bei wieviel tunig/leistung wird...
weil ich hab immer nur fabiano´s öltemp im kopf, der jetzt ca 400 ps am motor oder mehr hat und noch imemr ohne ölkühler fährt und s öl ers auf der ab bei längerer vollgasfahrt hochgeht..., wobei da eher die egt nen strich durch die rechnung macht, als die öltemp...
Posted: 04.07.2009, 14:13
by ALEX SICK
Danke für die Infos! Da hab ich ja doch noch etwas Luft nach oben...
Fahre Horsham Stage2+ 280-320PS( genauer kann ichs leider noch nicht sagen :rolleyes: )
GT28R/FMIC/555Düsen/
LD0,9-(1,2bar)fahre bis jetzt nur 0,9max/
Walbro/
3" komplett ohne irgendwelchen Rückstau.../offener Luffi mit
Kaltluftzufuhr/Wassereinspritzung zur Kühlung(war bei meinen Tests inaktiv)/ Koyo/ grosse Lufteinlässe
Muss dann wohl nochmal ordentlich testen das dumme ist nur das die Autobahn nie ausreichend frei ist bei mir... :boese:
Mit der EGT hab ich momentan wirklich null Probleme!
Achja und ich musste mich gestern zwei Std durch übelsten Stadtverkehr durchwürgen da ging die Öltemp auch fast auf 100C° hoch war auch mal ganz interessant und kaum war ich auf der Bundesstrasse kühlte alles wieder auf ca 90 C° ab.
