Frage: Kraftstoffrücklauf/Tank
Ich versuch mal glück, evtl kann mir ja jemand weiterhelfen.
mir geht es um die funktionsweise folgender konstruktion der kraftstoffversorgung.
ich denke mir das folgendermaßen.
-kraftstoff kommt über die rücklaufleitung (anschluss 1) zum tank zurück.
-der kraftstoff nimmt den weg des geringsten widerstandes (2) (da sich nach unten hin ein restiktor auf ca. 1mm durchmesser befindet und rechts die feder ein durchfließen ohne druck verhindert) und folgt zuerst den roten pfeilen und läuft über die tankexterne schlauchleitung (3) in den tiefsten punkt des tanks auf der fahrerseite.
-sobald ein gewisses level im tank erreicht ist, und der druck in der rücklaufleitung nicht ausreicht, folgt der kraftstoff den grünen pfeilen. (3)
-wenn der tank voll ist, folgt der kraftstoff den blauen pfeilen. (5)
ich vermute, dass (5) als eine art überlauf oder entlüftung dient.
nun seid ihr gefragt. wer weiß was????
hast doch sicher keinen aktivkohlefilter mehr drin, oder?
falls du keinen mehr hast kannste dieses abgebaute teil mit feder und zeugs auf bild 2 weglassen.
gehst von pumpe zu den düsen dann an den bdr dann wieder in den tank.
für die entlüftung legste nen schlauch unters auto und gut is.
hoffe das dich das weiter bringt.
das zusätzliche teil mit der feder war der rücklauf, von im aktivkohlefilter gesammeltem kraftstoff. der wird da glaub ich wieder zurück geleitet.
