Erfahrungen Boostcontroller
Philmop
Vorname: Philipp
Spamabfrage: King Penis
Post by Philmop »
So ich habe jetzt seid ca. 2 Wochen einen Blitz SBC 3 Boostcontroller.
Der Leistungsunterschied zur Seriensteuerung ist gewaltig bei 3000 U/min. Was mich wundert ist nur der aufbau des LD's. Ich habe den LD auf 0,9 Bar gestellt. Das Gain habe ich auf 75 stehen. Man kann es von 0-100 einstellen. Alles was über 80 geht habe ich starke schwankungen des LD über 4500 U/min.
So jetzt meine eigentliche Frage. Sollte ich nicht ab ca. 3500U/min schon 0,9 Bar haben?
Ich habe ab 2500 U/min 0,5 Bar, ab 3500 U/min ca. 0,7 Bar und ab ca. 5500 U/min 0,85 Bar.
Die Originale LD-Regelung ist rausgeflogen!
Mods:
Turbo bis 200Zeller in 4Zoll
Ab 200 Zeller 3 Zoll
Apexi Intake
S15 LLK
HKS Druckdose auf ca. 0,5 Bar eingestellt.
Zündung 2,5 Grad vorgestellt.
Ich weis nicht ob es normal ist. Habe nur schon gelesen das es Leute gibt die ab 3500 U/min schon 1,2Bar haben.
idh
Post by idh »
Den Ladedruck hast auf 0.9 Bar in Automatik-Modus eingestellt. Dann probiere es, in den Manuellen-Modus, zB bei mir sind es set: 44 gain 40 was ergibt ca 0.94 Bar Spitzenladedruck, aber konstant wieder 0.9 Bar. Wenn du soviel Gain wie 75 fährst und in Automatik-Modus bist, dann kann sein, dass du nie die 0.9 Bar erreichen wirst, wie die Automatik versucht die Spitzen zu vermeiden und macht die Klappe auf...
Die Werte von Set und Gain werden bei dir anders, weil du andere Komponente fährst, muss es selber rausfinden. Spiele einfach ein bisschen.
Adam
Viper69
Post by Viper69 »
Gain auf 75?? :eek: ich fahre den gain mit 12 bei 1,0 bar LD.
Ich, der ich weiß, mir einzubilden, dass ich weiß, nichts zu wissen, weiß, dass ich nichts weiß...
torsten
Vorname: Torsten
Spamabfrage: ......
Post by torsten »
Viper69 wrote:Gain auf 75?? :eek: ich fahre den gain mit 12 bei 1,0 bar LD.
Ich sogar nur 5... ich bin mir aber auch absolut nicht sicher, was ich mit diesem Wert bewirke... :D
'95 Nissan S14 => sold
'95 BMW E36 318i Limo => sold
http://www.avid-speed.com
Viper69
Post by Viper69 »
wenn ich mich nicht täusche dann bewirkst du damit das der turbo schneller hochspoolt.
bitte um korrektur wenn ich falsch liege.
Philmop
Vorname: Philipp
Post by Philmop »
Ja genau das Gain ist für den LD aufbau zuständig. In der Anleitung steht das Serien Autos ca. 5-15 Gain haben.
Der Boostcontroller hat keinen lernmodus. Er lernt ständig so weit ich weis.
Ich habe schon probiert und bei 75 Gain geht der LD kurz auf 0.92 Bar.
Hier das Bild von meinem BC.
DeliCut
Post by DeliCut »
Viper69 wrote:wenn ich mich nicht täusche dann bewirkst du damit das der turbo schneller hochspoolt.
ja, agressiverer druckaufbau.
stell ich ihn auf 20 baut sich der druck ganz linear und harmonisch auf, stell ich ihn auf 90 schwankt er beim aufbau, auf 80 ists perfekt, schön agressiv..
(apexi avcr)
Viper69
Post by Viper69 »
Philmop wrote:Ja genau das Gain ist für den LD aufbau zuständig. In der Anleitung steht das Serien Autos ca. 5-15 Gain haben.
Hab den gleichen nur in schwarz.
der BC lernt selbständig wenn du den LD änderst. rechts oben ist ein L ,da wo der Balken vom Valve ist. wenn das L verschwunden ist dann arbeitet der BC sauber und korrekt.
Philmop
Vorname: Philipp
Post by Philmop »
@ Viper69 ist es bei dir auch so das du vollen LD erst ab 5000 U/min hast?
Viper69
Post by Viper69 »
werde morgen mal testen bei welchem bereich ich den vollen LD hab. geb dir dann bescheid.
