Wie weiß das AVCR ob RPM oder INJ angeschlossen ist?
Hi, habe mir wie schon so oft beschrieben einen Schalter an das AVCR dran gemacht, damit ich jetzt das RPM oder das Injectoren Kabel anschliessen kann. Meine Frage ist jetzt, merkt das AVCR das dann selbst oder muss ich da im Menü was umstellen?
nein...
wenn das inj kabel angeschlossen ist dann gehst im monitor auf deine INJ (oder wie es heißt) und du siehst nen richtigen wert... somit kommt bei der RPM anzeige nur müll raus... genauso andersrum wenn das kabel am RPM signal angeschlossen ist dann siehst nur im RPM was realistisches und dafür im INJ nicht...
btw, du hast keine drehzahlabhängige ladedruckregelung wenn das kabel auf den Einspritzventilen hockt
- MichaS14a
Wenn man das AVC-R so angeschlossen hat, wie ich es in dem damaligen Thread beschrieben habe, stimmen meine Angaben...Flori wrote:habe jetzt von micha s14a aus nem älteren post gelesen man muss von 4cyl auf 1 cyl umstellen, stimmt das?
Und was das Selbstlernen angeht: Über ca. 5000 upm wird das Erkennen der RPM ungenau oder kann verloren gehen wenn man sich den Input über die Injektoren holt. Dadurch wird das Selbstlernen so gut wie unmöglich, wenn man das Signal der Inj nutzt.
Also wenn ich zusammen fassen darf:
Am besten ich klemme nicht am ersten inj an, da ich sonst immer von 4 cyl auf 1 cyl umstellen muss, sondern an dem anderen Ding, dessen namen ich grad vergessen habe. Das kleine ding unter dem original ldregelventil, kannn ich mir ja dann auf der pinbelegung raussuchen. dann muss ich nur den schalter umlegen und von rpm auf inj im avcr stellen. Das sollte ich aber nur machen wenn ich die selbstlernfunktion auch ausgeschaltet habe, da die damit nicht ganz klarkommt.
check!
check!
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
versuch mal im zweiten setting nur einen duty einzugeben der hinkommt, kann mir vorstellen das es probleme gibt wenn du drehzahlabhängige einstellungen gemacht hast und dann ohne drehzahlsignal fährst...
