motordämpfer sounds
DeliCut
motordämpfer sounds
Post by DeliCut »
hi,
ich hab mir einen zusätzlichen MD verbaut und wunder mich über ein paar geräusche.
das vibrationen stärker auf die karosserie übertragen werden war klar, aber:
- beim starten, erster gang anfahren und beim ausschalten kommen extrem hässliche geräusche vom linken dom. (wenn der motor am stärksten kippt halt).
ich wunder mich wirklich wie sich das anhört, als ob etwas irgendwo spiel hätte.. (hab schon alles überprüft).
..und beim autobahn fahren "knusperts" vorne, verstärkt beim abtouren..
ist das NORMAL?? :|
Brazo200SX
Post by Brazo200SX »
war bei meinem motordämpfer auch so, bis ich ihn rausgeschmissen habe :D
vom geräusch her war's bei mir so wie ein leises steuerkettenrasseln...
könntest höchstens versuchen nenn gummipuffer zwischen dom & mot.dämpfer zu verbauen.
vllt. nimmt das die geräusche weg oder mindert
Mfg, Brazo
DeliCut
Post by DeliCut »
Brazo200SX wrote: vom geräusch her war's bei mir so wie ein leises steuerkettenrasseln...
ja das beschreibt das geräusch auf der AB..
das mit dem gummipuffer ist keine schlechte idee..
edit: das ding ist ja verstellbar, vielleicht mach ich ihn mal etwas weicher..
Flori
Vorname: Florian
Post by Flori »
bau den dämpfer ein und dreh die gewinde stange an dem kogelkopf der am motor beefestigt ist mindestens 3 gewindegänge, besser noch mehr raus und das geräusch verschwindet!
DeliCut
Post by DeliCut »
Flori wrote:bau den dämpfer ein und dreh die gewinde stange an dem kogelkopf der am motor beefestigt ist mindestens 3 gewindegänge, besser noch mehr raus und das geräusch verschwindet!
also weicher meinst du? ja das probier ich heut mal aus..
hab die gewinde stange zz so fest wie geht..
Flori
Vorname: Florian
Post by Flori »
Meines wissens kannst Du die Stärke der dämpfung nicht einstellen, da diese nur aufgrund von Reibung stattfindet. Du musst dem Dämpfer nur die möglichkeit geben in beide richtungen ungehindert in der teflonbuchse oder sonst ein kunststoff die da drin ist hin und her zu schwingen.
DeliCut
Post by DeliCut »
ich hab die stange gestern etwas gelockert und die harten schläge beim anlassen und ausschalten sind glaub ich weg. werd heute noch mal probehören und ein bischen rumprobieren..
(hab gestern hintere domstreben verbaut, jetzt bollert die HA so dermaßen das mir der motordämpfer schon wieder ruhig vorkommt.. :lach: )
