Page 1 of 1
Flußrichtung Mocal Adapterplatte
Posted: 14.09.2009, 17:24
by Fuzzy
Posted: 14.09.2009, 19:26
by Fuzzy
Lösung:
Das Öl fließt hier in Pfeilrichtung. Da beide Öffnungen in der Adapterplatte offen sind.
Wenn das Ventil die eine Öffnung verschließt, fließt es so.
links raus -> durch den Ölkühler -> rechts rein -> durch den Ölfilter -> in der mitte ganz raus in den Motor
Posted: 14.09.2009, 22:24
by JürgenR
Ist das wichtig, ob das Öl von links oder von rechts in den Ölkühler fließt?
Posted: 15.09.2009, 01:06
by Fuzzy
Kommt auf die Einbaulage an. Wenn du z.B unten und oben einen Anchluß hast, würde ich den Zulauf unten dranmachen.
Ich weiß nicht wie das aussieht wenn der Kühler voller Luft ist und das Öl von oben reinläuft.
Posted: 15.09.2009, 16:46
by Schudo
Hery Fuzzy.....bei deinem 2.Bild ist ein Denkfehler.....das Öl kann bei den Anschlüssen zum Kühler nicht in die gleiche Richtung fliessen. Es muss immer einen Eingang und Ausgang geben!
Posted: 15.09.2009, 17:47
by Fuzzy
Nein das ist ein sogenanntes Kurzschlußventil. Wenn das Öl kalt ist kann es in beide Richtungen fließen also fließt es garnicht.
Wenn der Stift vom Thermoventil rauskommt verschließt der Alukolben eine Öffung und das Öl fließt durch den Kühler.
Posted: 16.09.2009, 15:44
by Bad Boy
Richtig gedacht. :ja:
