nocken und leerlauf
nocken und leerlauf
machen "scharfe" nocken den leerlauf immer unruhiger oder fällt es eigentlich nicht auf :rolleyes:
hab 256ziger hks drin und bei mir ist es so, dass der leerlauf unruhiger ist...
ja der leerlauf wird etwas unruhiger, is bei mir auch so.
wenn man noch schärfere nocken rein macht, dann läuft der motor im leerlauf total kacke, da musste die drehzahl schon auf 1500 stellen damit der vernünftig läuft
fabiano
Händler
Post by fabiano »
hab nen ordentlichen leerlauf mit 264°/12.0lift bei nem lambdawert von 13,5 und 1000rpm, man spührt zwar das nocken verbaut sind aber es ist nicht unangenehm... bei lambda 1 isses schon schlimmer aber nicht wirklich störend
EDIT: könnte ich beim pfc die zündung im leerlauf kontrollieren würd ich auch bei 800 nen supper leerlauf hinbekommen
MadMax
Post by MadMax »
Hab 256/264er HKS und nen absolut ruhigen Leerlauf...
Jen - Kar Rain
Post by Jen - Kar Rain »
Hab Tomei 256/256° mit 11,5er Hub, Leerlauf ist leicht unruhiger geworden gegenüber Serie. Leerlauf ist dennoch ziemlich ruhig, eine Drehzahlerhöhung ist nicht von Nöten.
Lambda 13.5, Injectormap wird abgestimmt wenn Motor eingefahren ist. Zündungsmap Enthalpy leicht modifiziert (klopfen <8 jedoch wegen Einfahren nicht umfangsmäßig getestet).
S14a in rot :)
Fuzzy
Spamabfrage: ein Alien
Post by Fuzzy »
Mfg Marc
JürgenR
Post by JürgenR »
Mit 256er Wellen muß das Ding genauso ruhig laufen wie Serie. Das Problem eines unruhigen Leerlaufs entsteht durch zu unregelmäßigen Unterdruck bei extrem scharfen Wellen. Tritt vor allem bei Saugern mit Wellen > 280° Grad auf.
