EGT Sensoren
Posted: 16.09.2009, 10:24
by DeliCut
hi,
mir gehts hier um die EGT sensoren.
ich wollt mir die ganze zeit eine anzeige von auber-instruments holen, weil ich dachte die quali wär besser als zb prosport.
jetzt habe ich aber gesehen das beide mit "K Type" sonden geliefert werden.
(habe im hinterkopf das die "bosch" sonden am besten sind.. k.a.)
wisst ihr welche firma welche sonden benutzt?
Auber = K Type
Prosport = K Type
Raid = ?
Delta-R = ?
Nordskog = ?
Defi = ?
Apexi = ?
Greddy = ?
Blitz = ?
HKS = ?
wie sind eure erfahrungen? schon mal eine sonde weggeschmolzen?
:schreiben:
Posted: 16.09.2009, 10:44
by MichaS14a
Alle mir bekannten EGT-Anzeigen laufen mit einem K-Type-Sensor. Auch meine Greddy Anzeige.
Der Trick ist einfach nur, dass der Sensor nicht zu tief eingebaut werden darf. Maximal 1,5 cm sollte der im Abgasstrom sein.
Ich hatte damals den Sensor aus Unwissenheit so tief eingebaut, wie es möglich war (waren so ca. 3 cm). Da hatte er sich dann ein wenig verbogen durch die Hitze. :D
Posted: 16.09.2009, 10:46
by wallerio
k-type ist eigentlich jede egt sonde.
einfach wegen dem temp bereich..
der unterschied ist ob die spitze direkt den abgasen ausgeliefert ist (exposed), oder abgeschirmt sind.
exposed sin schneller in der reaktion.
beide können sich aber nochmal unterscheiden im material des fühlersrohrs bzw dann auch der abschirmung.
ich verwende inconel exposed sonden. größtmögliche haltbarkeit(also vom abschmelzen) mit schnellstem ansprechen. lebensdauer ist halt geringer wie die geschirmten..
kostet natürlich der spaß.. 90 tacken für die sonde mit 1/4 fittig und schneidring..
funktionieren mit jeder anzeige die für normale k-type sonden gedacht sind.
mittig im abgasstrom sollte das ende des fühlers sein.
Posted: 16.09.2009, 11:19
by japancars
Kann die hier empfehlen...
http://www.waffenschmiede.at/cms/index. ... gt-anzeige
300ms Abtastrate und eine Messsonde mit 4,8mm Durchmesser die wird nicht so schnell hinüber sein!
Posted: 16.09.2009, 11:23
by wallerio
exposed inconel.
ach meine sind auch 1/8"..
die waffenschmiede dinger sind gut.
by SXPower
japancars wrote:Kann die hier empfehlen...
das sind doch die von Auber :zzz:
Posted: 16.09.2009, 11:26
by japancars
Auf die Sonde gibt es sogar lebenslange Garantie ;)
Posted: 16.09.2009, 11:28
by wallerio
hab grad nochmal geschaut, 82 ms abtastrate mit dem tc-4 von innovate. aber für reine anzeigezwecke ist das natürlich overkill..
Posted: 16.09.2009, 11:31
by japancars
Und das Teil von der Waffenschmiede für 119€ inkl. Versand ist auch ein top Preis :D
Posted: 16.09.2009, 11:39
by JoJo
japancars wrote:Auf die Sonde gibt es sogar lebenslange Garantie ;)
wie lang is lebenslang? bis etwas tot is? sprich, wenn se weggeschmolzen is, isse tot und dann keine garantie mehr... :D
