Welchen Ölkühler kaufen ??
sp33dfr34k
Vorname: C.
Spamabfrage: O-shit
Post by sp33dfr34k »
Wie in der Überaschrift schon steht möchte ich demnächst gerne einen Ölkühler kaufen. Mir gefallen die Kühler von mocal ganz gut wieviele Reihen sollte ich nehmen, reicht ein 19er nicht eigendlich aus und gibt es sonst noch irgend etwas zu beachten ??
Re: Welchen Ölkühler kaufen ??
die anschlüsse sollten passen ;)
sp33dfr34k
Vorname: C.
Spamabfrage: O-shit
Wie meinst du das ???
Ich wollte denn hier bestellen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26otn%3D1
und das Anschlusskit:
http://cgi.ebay.de/Mocal-Olkuehler-Einb ... 35a22372dc
NightKids
Post by NightKids »
ein 19er langt dicke, habe bei meinem S13 einen 13er
sp33dfr34k
Vorname: C.
Spamabfrage: O-shit
Das Anschlusskit mit Außengewinden 1/2“ BSP müsste doch passen oder ??
schau mal hier...musste bei o wie oelkühlereinbausätze schauen...
http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm
glaub du brauchst die m20 denke 571 bis 573 sind was für dich ;)
aber am besten es bestätigt nochmal einer. dass ich mich mit badboy oder micha s14 darüber unterhalten habe ist schon ne weile her ;)
sp33dfr34k
Vorname: C.
Spamabfrage: O-shit
Na dann hoffe ich das, dass noch jemand bestätigt.
Wie ist die qualität von mocal eigendlich ?? Die hks Kühler z.B. kosten ja dochmal schnell das dreifache.
mocal ist ok. kenne einige dies verbaut haben sollte doch mal was nicht dicht sein tauschen sie anstandslos um. hab noch nen ölkühler von ner chinasammel. denke der einbau wird was qualität betrifft interessanter :D
wegen den anschlüssen schreib doch den badboy oder micha s14 per pn an. die antworten eigentlich gerne :ja:
MichaS14a
Post by MichaS14a »
Ich habe einen Mocal drin und kann auch nach Jahren nichts schlechtes sagen.
Beim ersten Kühler war der Anschluss oben schlecht gepresst (beim Ansetzen des Stahlflexschlauchs fiel er ab... :D ) und er wurde anstandslos von Sandtler ausgetauscht. Aber das kann m.M. nach immer mal passieren.
Der 2. Kühler läuft anstandslos seit mehreren Jahren in meinem SX!
Ich habe einen 13 Reiher mit 210mm Länge verbaut. Der reicht bei mir für den normalen Betrieb vollkommen aus und auch die Wirkung ist definitiv auf der Öltemp.-Anzeige zu sehen (die Öltemp. geht VIEL schneller wieder runter nach nem Highspeed-Run). Nur im Hochsommer bei 30° C Aussentemp. würde ich mir ein paar Reihen mehr wünschen. Dafür passt der Kühler genau in das Loch unten rechts neben dem Nebler rein und ist auch zu 100% im Luftstrom.
Ich bin relativ sicher, dass ich das Anschlusskit 573 (stahlummantelte Schläuche und Adapterplatte mit integriertem Thermostat) habe. Die Länge reicht aus, um den Kühler vorne rechts auf der Beifahrerseite zu verbauen. Um den Kühler genau z.B. vor dem Wasserkühler zu verbauen sind sie glaub ich etwas zu kurz.
sp33dfr34k
Vorname: C.
Spamabfrage: O-shit
Beim set 573 steht aber nichts von nissan. Nissan wird nur beim set 563 erwähnt.
