Tachofolien gewechselt, jetzt spinnt die Tachonadel
Flori
Vorname: Florian
Post by Flori »
Tachofolien gewechselt und jetzt spinnt meine Tachonadel.
es ist irgendwie Reibung vorhanden. Wenn ich die Tachonadel anhebe geht die reibung weg, sprich würde ich den Tacho mit den Nadeln nach unten einbauen klappt er prima, in allen anderen stellungen leider nicht.
Hatte jemand das Phänomen schon mal oder ne idee???
Hab schon alles versuchtm ganz tief reingedrückt, hoch rausgezogen usw... viel spielraum ist ja nicht, sonst mache ich die rückstellfeder kaputt :(
Bin für alle Tipps dankbar!
LG
Re: Tachofolien gewechselt, jetzt spinnt die Tachonadel
Ich glaub' du hast aus Versehen die Metallachse zu fest reingedrückt, versucht' mal die Achse mit einer Spitzzange etwas rauszuziehen.
Flori
Vorname: Florian
Post by Flori »
Das gefühl habe ich auch, aber die Achse sitzt genau so daß ndie Rückstellfeder mit ihr in einer Ebene ist, also auf der richtigen Höhe :(
Die Achse lässt sich manchmal auch ganz rausziehen, bei mir ist mal als ich am Zeiger gezogen habe die gesamte achse rausgekommen, bei Dir vermute ich ist sie beim Zeiger draufsetzen zu weit nach innen gerutsch. Ist eh nur eine Klemmverbindung im Kunststoff. Versuch die Achse ganz rauszuziehen, mach dann den Zeiger drauf, und steck die Achse mit Zeiger wieder rein.
Flori
Vorname: Florian
Post by Flori »
Zerstöre ich dabei nicht die aufgewickelte Rückstellfeder der Tachonadel?
Wie ist die auf der Metallachse befestigt?
Die Metallachse steckt in einem mitdrehenden Kunststoffflasch, ganz vorsichtig ziehen und schauen ob sie kommt.
Flori
Vorname: Florian
Post by Flori »
Ohje. Aber wenn Du das sagst... ich hab zwar Bedenken, aber ich werds Heute mal versuchen :(
Wünsch mir Glück ;)
wizard
Vorname: Sebastian
Post by wizard »
hatte das selbe bei meinem crx nach den einbau von nem plasma tacho konnte ziehen soviel ich wollte tacho war tot . nur wenn ich ihn mit der nadel nach unten gehalten hab hat er funktioniert genau wie bei dir .
bei mir wurde es ein externer tacho da mir der orginale zu teuer war,
mfg
94´Jspec Supra Single Turbo under Construction :)
Flori
Vorname: Florian
Post by Flori »
kacke!
Sind ja keine rosigen Aussichten....
Flori
Vorname: Florian
Post by Flori »
Also, habs so gemacht wie geiserp gesagt hat und der Tacho klappt wieder!!!
Man muss irgendwie die Nadel von der Achse bekommen,( es geht sau schwehr) dann die Achse wieder ganz feste reindrücken mit ner Zange oder so und dann die Nadel wieder drauf machen.
Jetztnur noch neu justieren und feddisch! :)
Thanx
