lenkradabbau...
lenkradabbau...
ist es schwer das lenkrad abzubauen?? brauch man den lenkradabzieher oder geht es auch anders....
mfg kannte
mfg kannte
Soul of Japan
- Vorname: Max
Re: lenkradabbau...
brauchst in der regel kein abzieher, haust paar mal kräftig links und rechts auf's lenkrad dann löst es sich von alleine zur not noch nen bisschen ziehn. aber nicht von hinten sondern von vorne drauf kloppen, machs am besten mit der hand kein hammer ! hat bis jetzt bei jedem fahrzeug geklappt
Fahrzeug Vollbeklebung, bei Interesse gerne per PN
Re: lenkradabbau...
na mak sehen ob es hinhaut. hab noch nen fast neues lenkrad und wollte das im winter drauf drauf machen.
Re: lenkradabbau...
du brauchst spezialwerkzeug, entweder war das Imbus mit nem Stift in der Mitte oder Torx mit nem Stift in der Mitte, eins von beidem. Ansonsten denk dran vorher die Batterie abzuklemmen! Ansonsten ist es super einfach.
Wenn dir das egal ist, kannste den Stift auch rausbrechen. Dann kannste nen normalen Torx oder Imbus nehmen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Re: lenkradabbau...
Was ist denn das für eine Empfehlung @soulofjapan? Einfach draufhauen ja, ist ja nur ein Airbag Lenkrad :rolleyes:
Wie AJ schon schrieb, du brauchst Spezialwerkzeug, und zwar einen Torx 53 mit 3.5mm Bohrung, IMHO, schau' zur Sicherheit noch im WHB nach. Vorher Batterie abklemmen und 10 min warten, der Airbag ist gepuffert der muss auch ohne Hauptbatterie hochgehen.
