Innenraum komplett leeren
hi,
wollt mal fragen ob schon jemand hier den geesammten innenraum ausgeräumt hat.
teppisch, bitumenmatten, rücksitze,.....
wie hat sich das ganze auf die geräuchentwicklung ausgewirkt?
ist das noch fahrbar oder unerträglich.
paar infos wären toll.
danke
danke
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Re: Innenraum komplett leeren
Hab so ziemlich alles raus was man nicht mehr braucht. Hab auch diverse Kabel gezogen von den Boxen, Radio, Heckscheibenwischer usw...
Es wird deutlicher lauter im Innenraum, man hört jedes Steinchen das ans Auto knallt. Beim Auspuff könnte man meinen er sitzt plötzlich direkt hinter dir auf der Rückbank. Je nachdem welche Auspuffanlage man hat und wie laut diese ist, kann das schon sehr extrem werden. Wenn ich über eine Stunde etwas flotter unterwegs bin ohne Silencer, dann hab ich danach ein totales brummen im Kopf. Daher ist auf längeren Fahrten der Silencer immer drin oder Ohropax ;D
Hab eine Invidia N1 (ohne MSD) in Verbindung mit nem 100 Zeller + Downpipe + Turboknie.
Ich hab trotzdem kein Problem damit. Das Gewicht merkt man auf alle Fälle.
ist ja momentan recht kalt. die bitumenmatten gehen teils gut ab. aber an manchen stellen kleben sie noch recht gut und sind kaum zu lösen.
sollt man da mitm föhn dran um sie besser abzulösen?
hab ne nür-spec drunter. wenn man die durchreiche zum kofferraum mitm blech abschirmt und dort so noppenschaum
aufbringt sollt doch gehen?
das gibts a) oder b)
a) du nimmst den föhn, dann wirds schmierig
b) du nimmst eisspray oder trockeneis, dann kann man es "abschlagen"
mfg michner
wir haben bei jojo seinen bitumen angefangen wie blöd heiß zu machen -> kratzen -> Schleifen, bis wir ihrgendwann draufgekommen sind das das zeug mit Bremsenreiniger fast schon wegschwimmt... aber bei tmc hats so glaub nicht so gut geklappt...
aber versuchs mal mit bremsenreiniger
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Ich hab meine auch mit zwei verschiedenen Methoden rausbekommen. Am besten war aber das heiß machen mit nem Heißluftfön und anschließendem rauskratzen mit nem Spachtel. Bremsenreiniger hab ich dann zum Saubermachen verwendet. Danach kurz angeschliffen und mattschwarz aus der Dose drüber.
Wenn man die Durchreiche zu macht, dann sollte es etwas leiser werden, das stimmt. Aber warum reißt du das Zeug dann raus, wenn du es wieder zu machst?
ich würde wenns geht den Dachimmel drin lassen.... bringt vielleicht gut 1kg und macht das auto erheblich lauter...
Dino
Dino
- Starlancer
- Vorname: Andreas
Passt zwar nicht wirklich zum Thema, aber ich will
mein Auto leiser im Innenraum machen, wo bekommt man solche bitumenmatten und welche bereiche sollten geklebt!!
bitumenmatten bekommst im audio zubehör...
- Starlancer
- Vorname: Andreas
Und wo am besten anbringen, mich nervt das Drohnen von meiner high Power und die lauten Fahrgeräusche von außen!
Hab mir schon überlegt dass ganze Auto von unten mit dicken Body einzuspritzen!
