BMW Hupe (Problem)
DeliCut
BMW Hupe (Problem)
Post by DeliCut »
hi,
ich hab mir hupen vom bmw m3 besorgt, die wollen aber nicht funktionieren.
(das beide kaputt sind kann natürlich sein, aber ich will mal nicht davon ausgehen..)
die haben zwei pins als anschluss (stecker), ich ging davon aus plus und minus, aber es tut sich einfach nix, egal wie mans dreht oder wendet.,.
gibt es da irgendwas zu beachten? masse oder was weiss ich..?
ich wollt einfach nochmal nachfragen bevor ich die dinger in die tonne kloppe... :(
vielleicht hat ja jemand einen tip..
mfg
Re: BMW Hupe (Problem)
Versuch doch mal anstelle des Pin´s die Masse auf das Gehäuse zu legen.
sp33dfr34k
Vorname: C.
Spamabfrage: O-shit
Post by sp33dfr34k »
Da gibts kein plus und minus bei den hupen es ist also egal wie du sie anschliest ;)
JohnnyWalker
Post by JohnnyWalker »
Doch bei den BMW Hupen gibts Plus und Minus, hab mir selber 2 Hupen eingebaut. (sind schön laut, und nicht so Bobycarmässig wie die Nissan Teile)
nimm am besten zwei Kabel und verbinde sie mit den Pins der Hupe (aufpassen dass sie sich nicht berühren)
dann hältst du die zwei enden an Plus und minus der Bat. wenns beim ersten mal nicht klappt vertausch die Kabel.
Wenn sie dann immer noch keinen Ton von sich geben sind sie futsch.
ehemals :( S14 Bj. 95 Stage1a@ 15PSI-1,03bar
Nissan Micra K11
MMC L300
Subaru Impreza WRX Sti Prodrive 2002
sp33dfr34k
Vorname: C.
Spamabfrage: O-shit
Komisch bei meinem e30 damals war es egal wie rum ich die hupen angeschlossen habe :/
DeliCut
Post by DeliCut »
geschafft!
hupen hupen..
ist ganz normal plus und minus, doch keine hexerei..
