Mal ne Frage .
Mal ne Frage .
Und zwar. Letztens haben nen Kumpel und ich so gelabert. Irgendwann kamen wir zum Thema V6 Turbo und FMIC.
Uns stellte sich dann die Frage wie da die Verrohrung wohl aussieht, weil da bisher keiner von uns auf Bildern bewusst drauf geachtet hat. Denn schliesslich hängt ja ein Turbo links und der andere rechts. Meines wissens sollten die Rohre zum LLK ja auch gleich lang sein, und demnäch müssten ja die beiden Rohre die je von den Turbos kommen links und rechts in den FMIC rein und irgendwo in der Mitte wieder raus?!?
Jetzt hab ich aber grade dieses Bild hier gesehn
Und hier ist ja das Rohr des rechten Turbos deutlich länger! Ein längeres Rohr bedeutet ja auch gleichzeitig mehr Volumen, sprich es braucht länger darin Druck aufzubauen.
Der eine Turbo hängt doch dann immer beim Druckaufbau hinterher, oder hab ich da doch einen Denkfehler???
Oder wird das alles elektronisch ausgeglichen?
Also postet mal eure Meinungen dazu
- Minotaurus_BCU
- Vorname: David
- Spamabfrage: Kein Bot
hmmm, deswegen frag ich ja. Bei deinem Beispiel mit dem Wasser kommt es dann aber auch zu ner Zeitverzögerung am rechten Rohr, weil es braucht länger zum fliesen, da ja längerer Weg?!?
Das mit der elektronik hab ich schon auch gedacht, aber vielleicht gibts ja noch was anderes. Oder geht evtl. doch ohne??
Da wird keine Elektronik bei sein, die Lösung ist eben so nicht optimal, man hätte 2 kleine LLKs nehmen sollen, mit eigener Verrohrung. Der Druckaufbau wird an einem Turbo wohl etwas verzögert sein.
Bei Flüssigkeiten ist das was anderes, da die nicht komprimierbar sind baut sich der Druck da überall gleich schnell auf.
- nielssan
- Vorname: Niels
Sowohl als auch.
In Japan nehmen sie wohl öfter den Single-FMIC.
Kann aber auch daran liegen, dass sie dort sehr oft auf Single-Turbo umrüsten (okay, beim ZX vielleicht nicht so häufig, aber dafür bei der MKIV Supra, da gehts leichter.)
Ich glaube, du solltest mal im ZX-Forum nachfragen, da können Sie dir sicher besser helfen, weil Praxiserfahrung...
