Bearbeitung Ansaugkrümmer
Starlancer
Vorname: Andreas
Post by Starlancer »
Frohe Weihnachten alle zusammen,
ich hab die woche meine Greddyansaugbrücke runtergenommen, und mir gedacht in wieweit man den orginal Ansaugkrümmer bearbeiten kann, und ob dass Vorteile bringt!
Ich meiner dass teil was nach der Ansaugbrücke kommt, und in den Zylinderkopf geht!!!
Wäre schon wenn ihr hier eure Erfahrungen postetn würdet!!
Gruss
Andreas Stamm
Blackbird SX
Spamabfrage: Dude+Sweet
Re: Bearbeitung Ansaugkrümmer
Post by Blackbird SX »
Ich hab die Kanäle von meiner poliert. Ob das was bringt kann ich net sagen, da es kein vorher nachher Test gab. Habs halt nur aus langeweile mal gemacht. Glaub net dass es wirklich was bringt.
JürgenR
Post by JürgenR »
Ohne Kopfbearbeitung und Bearbeitung der Ansaugbrücke ist das reine Beschäftigungstherapie. ;)
Aber solange Du keine Fehler machst und überstehende Kanten produzierst schadet's auch nicht.
SE69
Post by SE69 »
Was kann man da den zum polieren nehmen,ich meine welche Arbeitsgeräte..Dremel?
Was nimmt den so der Profie wie sag ich mal @Zex den so für so Kanäle zu bearbeiten..?
Starlancer
Vorname: Andreas
Ich hab oben die greddy ansaugbrücke daher wollte ich unten auch was machen!!!
JürgenR
Post by JürgenR »
Die Greddy Brücke hat keine größeren Kanäle. Die hat nur mehr Volumen.
Wenn Du die Schleifkörper, die Zex verwendet, aufm Dremel spannst, bleibt der einfach stehen... :nein: Zex verwendet Profiwerkzeug. Das gibts werder für kleines noch für mittleres Budget.
Wer sagt eigentlich das eine polierte Oberfläche besser is?
Ich geh mal davon aus das sich auf der rauhen Gußoberfläche kleine Luftwirbel bilden auf der dann die restliche Luft leichter gleitet.
Das sollte doch sowas wie dieser Haifischhauteffekt sein.
Ich würde da jedenfalls nich so einfach einen Schleif und Polierkörper ansetzen. :juggle:
Starlancer
Vorname: Andreas
Zex machst du sowas auch???
Vieleicht liest er ja mit!!
Blackbird SX
@BB, ich glaub das es bei nem Sauger relevanter is. Bei uns wird die Luft doch eh reingepresst, von daher glaub ich nicht dass es viel bringt.
Da wäre das aufweiten der Kanäle wohl eher von Vorteil?! :juggle:
Wulf
Post by Wulf »
Schau dir den Link mal an , dann müsste Deine Frage ob polieren oder nicht beantwortet sein..
Gruß WU
http://www.flow-improver.de/html/zylinderkopf_faq.html
