fmic einbau
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
- Spamabfrage: O-shit
fmic einbau
Ich wollte heute meinen blitz lm intercooler einbauen. Beim Einbau bemerkte ich, dass der intercooler an den seiten an der Karosserie anstöst und unten auch nicht passt. Mir wäre sehr geholfen, wenn jemand ein Bild von der unterseite des llk im eingebauten Zustand hochladen könnte
Re: fmic einbau
Mmmh...hab ja nen Blitz-FMIC drin, da hat nichts angestossen.Weder an der Seite, noch nach unten.
Hab jetzt auch leider keine Möglichkeit Fotos machen. :nein:
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
Re: fmic einbau
MMhh komisch vielleicht leigts da dran das ich eine zenki habe :/
Re: fmic einbau
Sollte nicht daran liegen, da gibts keinen Unterschied.
Ich erinnere mich schwach daran, das ich oberhalb links und rechts vom FMIC zwei Bleche wegebogen hab.Aber nur weil ich vermeiden wollte, das es der Kühlkörper im Fahrbetrieb dagegen stösst.
Re: fmic einbau
An den Längsträgern muss was abgeflext werden:
Re: fmic einbau
sp33dfr34k wrote:Ich wollte heute meinen blitz lm intercooler einbauen. Beim Einbau bemerkte ich, dass der intercooler an den seiten an der Karosserie anstöst und unten auch nicht passt. Mir wäre sehr geholfen, wenn jemand ein Bild von der unterseite des llk im eingebauten Zustand hochladen könnte
Das liegt daran das du wie ich dir gesagt habe keine 100% passenden Anbauwinkel usw hast. Dein Kühler sitzt anders als bei allen anderen und anfangen musst du wie gesagt mit dem Piping, nicht mim Kühler da sich danach die position bei dir richtet.
Das du an den Längsträgern ein Stück weg nehmen musst ist normal so und FAST bei allen Kits. An der Front musst du eventuell auch etwas abschneiden, je nach Position fallen sogar die Nebelscheinwerfer weg, ist aber sehr selten.
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
Re: fmic einbau
@madmax das piping habe ich soweit schon angepasst es muss nur noch de Kühler untergebracht werden von der höher her passt er ja schonmal
Er stösst einfach nach hinten hin irgedndwo an, aber so wie sich das jetzt an hört ist es das stück was weggeflext wird :ja:
Re: fmic einbau
oder die Hupen falls du die noch nicht gedreht hast.
die kannst du einfach demontieren und dann nicht vorne sondern hinten an der Strebe befestigen.
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
