Page 1 of 1
Stromquelle für mehrere Anzeigen, Geräte
Posted: 09.02.2010, 19:19
by Psymon
Was gibt es denn für Möglichkeiten, von wo man den Strom holt?
Seither habe ich 3 Anzeigen drin, die ich über den Zigarettenanzünder versorgt habe.
Nun kommen noch ein BC, TT und ein LC-1 Kit dran... ich denke mal kaum, dass ich die Sachen auch noch dazuhängen kann oder?
Habe mir schon gedacht ein extra Kabel von der Batterie zu verlegen, nur habe ich dann ja kein Zündungsplus, welches ich ja schon haben sollte. Also wie mach ich das nun am besten?
Kann man das mir nem Relais machen oder? Kenne mich elektrisch nicht so aus :rolleyes:
Re: Stromquelle für mehrere Anzeigen, Geräte
Posted: 09.02.2010, 20:18
by --SyroX--
Hi,
sollte eigentlich kein prob sein, die auch noch an den Zigarettenanzüder zu hängen. wenn du das nicht möchtest oder es dir zu unsicher ist kannst du ja noch an geschaltetes plus vom radio oder an dein Zündschloss gehen. Dort ist ja auch geschaltetes Plus. Das wäre so in der nähe
Lg Jens
Posted: 09.02.2010, 22:02
by MightyKnight
Denk mal der Zigarettenanzünder hat ne eigene Sicherung oder? Jedenfalls musst du nur aufpassen das die dann nicht durchbrennt wenn du alle Geräte da dran hast und dann noch den Zigarettenanzünder drückst. Kommt halt drauf an was die ganzen Geräte für ne Leistung nehmen. Dann vielleicht doch lieber Radio
Posted: 10.02.2010, 07:26
by Loki
Geh am Sicherungskasten auf den freien Steckplatz vom Automatikgetriebe (ich nehm an du hast nen Schalter), müßte die oberste auf der rechten Seite sein (im Fahrerfußraum). Alles andere is murks! Und mach auf alle Fälle ne Sicherung dazwischen.
Posted: 10.02.2010, 17:16
by Psymon
Danke für die Antworten
Loki wrote:Geh am Sicherungskasten auf den freien Steckplatz vom Automatikgetriebe (ich nehm an du hast nen Schalter), müßte die oberste auf der rechten Seite sein (im Fahrerfußraum). Alles andere is murks! Und mach auf alle Fälle ne Sicherung dazwischen.
Das wäre natürlich die sauberste Lösung. Hab nen Schalter, ja. Auf dem freien Platz ist dann auch schon Strom drauf oder muss ich da noch was verkabeln?
Wie viel Ampere sollte dann ne Sicherung in etwa haben? Kenn mich da absoulut ned aus
Posted: 11.02.2010, 12:39
by Loki
Ja is Kl.15 (Zündungsplus). Kommt drauf an welchen Querschnitt die Leitungen haben. Anzeigen und BC etc. dürften nicht viel ziehen. Ich hab bei mir 5A drin.
Zerschneide einfach ne Sicherung, nim eine hälfte davon, löt die Kabel an und mach ein Schrumpfschlauch drüber. Das steckst du dann auf den Kontakt vom Sicherungskasten.
Oder du baust den Kasten aus, besorgst dir den passenden Pin, schlägst die Kabel an und steckst das ganze auf dem freien Platz. Dann brauchst nur von vorne die Sicherung stecken.
Posted: 11.02.2010, 16:35
by Psymon
OK super dann werde ich das mal so testen, danke :top:
