Ladedruck im Leerlauf!? Wie?
Da_Klier
Post by Da_Klier »
Wie kann ich das lösen , will BOV Sound auch im Leerlauf haben, aber weiss net, ob das das Steuergerät entscheidet oder ob ich da nur ne Unterdruckleitung abziehen muss.
Hat da jem ne Lösung parat!?
MfG Marius
Denn Quer bockt Mehr!!!
fabiano
Händler
Re: Ladedruck im Leerlauf!? Wie?
Post by fabiano »
zieh mal alles ab ;-)
looool
wozu den?
Philmop
Vorname: Philipp
Spamabfrage: King Penis
Post by Philmop »
Mach mal den Schlauch vom BOV ab. Dann wirst sehen wie laut die Klappe am Turbo flattert und was die für einen krach macht. Hört sich porno an. Aber gut ist das nicht.
drft
Vorname: Marius
Post by drft »
Mit nem bee-r Limiter dürfte das gehen ....
Da_Klier
Post by Da_Klier »
Aber man muss doch iwie ausgekuppelt bzw bei mir in N/P auch die bypassklappe geschlossen halten können, dass die nur bei meinen 0.9bar aufgeht und sosnt dicht bleibt. habs mir jetzt noch nicht genau angeschaut aber ist die druckdose überdruck oder unterdruckgesteuert?
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Post by Akita »
Ladedruck im Leerlauf :?: entweder du kaufst dir einen Kompressor oder die billige lösung mach doch ne MP3 für dein Radio :P
Aber irgendwie check ich nicht was das bringen soll :lach:
leg dir nen schlauch vom bov in fahrgastraum. immer wenn du dann aner ampel stehst und das zischen haben willst mußte richtig in den schlauch pusten :D
ne quatsch...wie schon geschrieben im lerlauf haste keinen ladedruck und somit auch kein zischen...mußte also um die mietzen zu beeindrucken, die scheibe runterkurbeln und ordinär pfeifen...
drft
Vorname: Marius
Post by drft »
wie gesagt bee-r limiter da haste ladedruck im leerlauf, soweit ich das mitbekommen habe :gruebel:
und du kommst dir vor wie soldat james ryan.. :lach: :lach:
soopafly
Vorname: Jurij
Post by soopafly »
@kanntenzwerg
nur fals er es wirklich macht... da muss man ziehen, nicht pusten ;)
Stealth
Vorname: Jürgen
Post by Stealth »
den LD mal im Leerlauf betrachtet, das erklärt so manches.
