Self made LLK
dragsta
Spamabfrage: ein Mensch
Self made LLK
Post by dragsta »
Hy da ich mich zurzeit umsehe nach nem llk upgrade aber aus mehreren gründen keinen FMIC will
wollt ich fragen was das forum von solchen LLK wie auf dem bild haltet,, ( bildquelle = Tephlon )
ich will lediglich wissen ob ich mir ähnliche vorteile wie beim upgrade auf einen s15 llk erhoffen kann,, oder eher schlechter wie ein s15 llk oder besser
danke
tephlon
Re: Self made LLK
Post by tephlon »
Also ich meld mich hier auch mal kurz (als Anbieter), selfmade is er nich, der ist mal in einer Sammel hier angefertigt worden (glaub vom bleifuss und frank).
Vielleicht können die alten Hasen hier dem dragsta mal ein paar Infos geben!
EDIT1*
Hier die Links zu den Beiträgen!
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... mic+sammel
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... hilit=smic
MichaS14a
Re: Self made LLK
Post by MichaS14a »
Das sieht so aus wie die dicken SMICs, die Frank&Bleifuss haben anfertigen lassen. Zwar unheimlich dreckig, aber das kann ja gesäubert werden. ;)
Ich hatte so einen auch gefahren und war sehr zufrieden damit. Der LD erhöht sich durch die geringere Verlustleistung des SMICs gegenüber dem Originalen, wenn die originale LD-Steuerung genutzt wird. Die genauen Maße sind in dem FMIC-Vergleichsthread, den @MadMax mal erstellt hat, zu finden.
Meine genauen Werte bzgl. LD und Ladelufttemperatur hatte ich auch mal gepostet. Such mal nach "WMIC Frank&Bleifuss".
IIlEVIATHANII
Re: Self made LLK
Post by IIlEVIATHANII »
was spricht gegen einen fmic??
junger, gutaussehender, dynamischer SX-Fahrer sucht böse Frau zum Pferde stehlen. Wenn du etwas molliger bist und dich in deinem Körper nicht wohlfühlst kontaktiere bitte den Nutzer über mir.
HKS war 2011 -> SR22 gtx3076r is 2012
Rennt immernoch ;)
Daily: 1978 chrysler cordoba 7L V8
dragsta
Re: Self made LLK
Post by dragsta »
IIlEVIATHANII wrote:was spricht gegen einen fmic??
naja nicht nur die in den verschiedenen Foren besprochenen nachteile im Ansprechverhalten,, falls dies überhaupt so stimmt
hauptsächlich Pro / Contra
Ich will die Batterie nicht in den Kofferaum Verlegen,,
Ich will aber auch nicht eine Sportbatterie von maxima oder whatever, da ich mir die möglichkeit für eine high end Anlage mit Batterie vorne offen lassen will
Ich hab zwar gesehen es gibt auch noch ne andere möglichkeit das die druckrohre vom FMIC nicht batterieseitig hochgezogen werden aber trotzdem
abgsehen davon, und das ist eigentlich der Wichtigste Punkt, das wird wieder ein Kampf in Österreich das eingetragen zu bekommen abgsehen davon dass ich dann wieder ne bestätigung von einer Fachwerkstatt brauche über den Einbau und undk und,, und Schwarz herumfahren kommt für mich nicht in frage,,
am aller liebsten währen mir 2 SMIC einer links und einer rechts in serie geschalten ;) aber back zu topic
was sagt ihr zu dem SMIC auf dem Pic
Formel Heinz
Re: Self made LLK
Post by Formel Heinz »
Tach Freunde, sieht aus wie der SMIC von Apex. Hab den auch drin, LD gegenüber S15 LLK nochmal um 0,1 bar gestiegen.
Gruß und guten Start in die neue Saison vom Formel Heinz :D
Philmop
Vorname: Philipp
Spamabfrage: King Penis
Re: Self made LLK
Post by Philmop »
FMIC ist nicht gleich FMIC :ja:
Normalerweise reicht so ein SMIC von der Kühlluft. Nur leider ist der Weg unheimlich lang. Selbst wenn du einen FMIC Fährst der doppelt so groß ist macht es kaum unterschied da die Verrohrung auch 50% weniger knicke hat und 20% kürzer ist. Kommt drauf an was für eine Leistung dein Auto hat usw.
Ich denke aber mal wenn keine Rennstrecke gefahren wird und das Auto unter 300PS hat reicht der voll und ganz. Das beste ansprechverhalten hast mit einem HKS Typ-S oder ARC Intercooler. Die sind beide auch nur 76mm tief. Steinigt mich wenn ich einen Millimeter unterschlagen habe :lach:
Philmop
Vorname: Philipp
Re: Self made LLK
Post by Philmop »
PS,.. das Ansprechverhalten beim S13 wird besser mit dem HKS Type-S Intercooler gegenüber dem Serie. Obwohl er größer ist.
dragsta
Re: Self made LLK
Post by dragsta »
alles klar dann nehm ich den :top:
