Page 1 of 1
Restriktoren
Posted: 31.03.2010, 02:05
by Evil Knebl
Servus!
Hätte da mal paar Fragen bezüglich der Restriktoren.Ist es richtig dass jeweils 1 Restriktor in der Leitung sitzt welche weiss gekennzeichnet ist,also keiner in der Leitung zur Druckdose sitzt?Was genau passiert wenn ich einen/beide entferne/verschiebe?Wenn ich nen Boostcontroller verbaue fliegen dann die Restriktoren mit raus?
Sorry für diese laienhaften Fragen aber ich muss mich da erstmal etwas rantasten.
Gruss Chris
Re: Restriktoren
Posted: 31.03.2010, 05:52
by soopafly
also wenn du den restriktor der wo im schlauch drin ist der direkt nach oben ausm ventil raus geht raus machst dann geht dein LD hoch und zwar net ohne... ganz guter tip, finger weg! der LD geht meistens über die leistung der einspritzdüsen hinaus.
aber wenn du nen BC einbaust dann fliegen ja eh alle schleuche mit dem originallen regelventil raus, da brauchst dir keine gedanken mehr über irgend welche restriktoren machen ;)
Re: Restriktoren
Posted: 31.03.2010, 05:56
by Counterdoc
Einfach so lassen wie es ist oder einen Boostcontroller verbauen mit dem die Schläuche ersetzt werden.
