Din Radioschacht ??
dragsta
Spamabfrage: ein Mensch
Din Radioschacht ??
Post by dragsta »
Hy ,,
sagt mal kann es sein das die Mittelkonsole nicht ganz doppel din ist,, denn habe heute meine Instrumente verkabelt usw. funktioniert alles wunderbar jedoch passt diese blende von raid hp nicht
die soll aber laut hersteller angaben Din sein WTF !?!?!?!
http://www.tuning-rdi.de/product_info.p ... -Loch.html
es ist um 1,5 cm!!! zu lang,,bzw zu breit ,, man bekommt es unmöglich in einen DIN schacht,, vorrausgesetzt wir haben einen DIN Schacht,, bin beim kauf schwer davon ausgegangen,,den der Radio passt ja auch perfekt rein,, also wie gibt es so etwas ?
Raid hp,, wird ja nicht ne halterung verkaufen die nicht passt, und selbst wenn dann müsste ja jeder einzelne der es verbaut hat storniert haben ?
IIlEVIATHANII
Re: Din Radioschacht ??
Post by IIlEVIATHANII »
nein die ist nicht im korrektem dinmaß...
musst an jeder seite nen milimeter wegnehmen...
dann geht es
junger, gutaussehender, dynamischer SX-Fahrer sucht böse Frau zum Pferde stehlen. Wenn du etwas molliger bist und dich in deinem Körper nicht wohlfühlst kontaktiere bitte den Nutzer über mir.
HKS war 2011 -> SR22 gtx3076r is 2012
Rennt immernoch ;)
Daily: 1978 chrysler cordoba 7L V8
dragsta
Post by dragsta »
hab ich mir schon fast gedacht,, komisch ist aber das die radio halterung hinter der Frontmaske Haargenau Din Format ist,,
naja mal sehen,, werd schauenw as sich machen lässt
MichaS14a
Post by MichaS14a »
IIlEVIATHANII wrote:nein die ist nicht im korrektem dinmaß...
dann geht es
Genau das hatte mein Vorgänger auch gemacht und ich habs so gelassen.
Über eine Lösung ohne Schnippeln würde ich mich aber auch freuen. :ja:
Tippi
Post by Tippi »
Ich hatte damals eine gerade Blende (nicht so schräg versetzt wie die raid) von hinten an den Radioausschnitt montieren, da braucht man nix schnippeln.
Solche gibts z.B. bei Conrad.de (852773 - 62).
Nachteil ist, die Anzeigen sind nicht zu dem Fahrer hin gerichtet.
Der Ausschnitt ist zwar etwas kleiner als DIN, aber da der äußere Blendrahmen vom Radio wegfällt schließt das recht sauber ab (Radio montiert man eh von hinten, ist ja seitlich verschraubt).
dragsta
Post by dragsta »
hab mir jetzt eine vom conrad geholt,, jedoch sind die auch überstehend zumindest beim conrad in Österreich,, sind sauber DIN,, hab unsere Nissan Blende mit der Feile um 3 mm erweitert,, dannach die blende rein die Natürlich nicht Halten kann in einem Doppeltdin Fach,, da sie nur oben und unten (längs) klammern hat und nicht links und rechts,,, ganz egal für den dragsta ich hab sie eingepasst und dann Kunststoff geschweisst,
Das Ergebniss stell ich dann in meinen Dragsta S14a thread rein, bei zeiten
dragsta
Post by dragsta »
Tippi wrote:Ich hatte damals eine gerade Blende (nicht so schräg versetzt wie die raid) von hinten an den Radioausschnitt montieren, da braucht man nix schnippeln.
ähhhmm wenn man deine Bestellnummer eingibt kommt genau die schräg versetzte raus
ich hab beide,, aber die von Raid hp,, kann man in denn müll packen,,, die von AIV ist recht gut,, kann aber nicht von selber halten nur in nem Einzel DIN Schacht,, nicht bei Doppel - DIN
