Frage zum Greddy Profec B-Spec2
- triple81
- Einsteiger
- Vorname: Shorty
Ist es normal das das Greddy Profec B-Spec2 einen negativen Ladedruck anzeigt
wenn man im niedrigen Drehzahlbereich fährt oder hab ich das Teil eventuell falsch
angeschlossen?
Gruss triple
angeschlossen?
Gruss triple
Mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein t-shirt...
#### Spiele lustige Wortspiele!! ####
### www.buchstabensalat.com ####
- flosr20det
- Vorname: Florian
Re: Frage zum Greddy Profec B-Spec2
Der Turbo erzeugt nur unter Last einen Überdruck. Es ist also ganz normal das man beim Fahren mit niedrigen Drehzahlen oder beim Bergabfahren mit Motorbremse einen Unterdruck angezeigt bekommt.
Eine normale Ladedruckanzeige würde dir das selbe anzeigen.
- triple81
- Einsteiger
- Vorname: Shorty
Ich konnte beim fahren bis 3.000 U/min aber schon feststellen das der BC noch im negativen Bereich bzw 0 als Ladedruck anzeigt. Bei 1-2.000 U/min kann ich mir ja noch vorstellen das nicht viel Druck da ist aber bei 3.000 sollte doch schon bissl Druck anliegen oder nicht?! Bevor jemand fragt, ich fahre nen gt2871 mit einer Stage 3a Abstimmung. Der Bock zieht auch gut weg, ich möchte nur sicherstellen das das Greddy auch den richtigen Druck geliefert bekommt um sauber zu werkeln.
Gruss triple
Gruss triple
wo hast du ihn angeschlossen?
- triple81
- Einsteiger
- Vorname: Shorty
Ich hatte ihn erst am Benzindruckregler, wie es im manual steht.
Da die Karre dann aber nicht richtig lief und auch Aussetzer hatte
und wallerio schrieb das man ihn da lieber nicht anbauen sollte, habe
ich ihn an den Anschluss geklemmt, der zum Aktivkohlebehälter geht.
Ich habe gelesen das man den Anschluss für das RZV nehmen soll.
Wenn ich mich nicht irre ist das der links daneben (bitte um Bestätigung).
Dort habe ich allerdings schon meine LD-Anzeige und das BOV angeklemmt
und ich möchte nicht alle 3 Sachen an einer Leitung haben. Soll ich den Spass
sonst mal umdrehen? BOV & LD an den Aktivkohlebehälterschlauch und den BC
an den Anschluss fürs RZV?
Gruss triple
Gruss triple
nimm den vom RZV/BOV, der am Aktivkohlebehälter zeigt nicht richtig an
Davon mal abgesehen,man kann auch 200 auf der Uhr stehen haben und is noch nich im positivem Bereich.
Die Drehzahl sagt da nich viel zu aus.
- triple81
- Einsteiger
- Vorname: Shorty
Warum sagt die Drehzahl da nicht viel zu aus? :rolleyes:
Je höher die Drehzahl desto mehr Abgase durchlaufen den
Lader und demnach steigt der Ladedruck. Wenn kein Leck
ist...
Ich hab das jetzt mal umgeklemmt und siehe da, der LD geht
viel schneller in den positiven Bereich und der Bock zieht auch
viel besser
Ich mag dieses Forum...
Gruss triple
ist...
viel besser
Gruss triple
Die Last is entscheidend.
Die ergibt sich zwar auch aus der Drehzahl aber wenn die Drosselklappe nich so weit offen is bleibt der Ladedruck auch trotz hoher Drehzahl im - :ja:
und was ist mit abgasgegendruck? mein lader kann meinen max boost nicht bis zum begrenzer halten trotz steigender drehzahltriple81 wrote:Je höher die Drehzahl desto mehr Abgase durchlaufen den
ist...
