Erfahrung mit Aftermarket-Blinkern
Hallo zusammen,
an alle mit Bodykit: Hat irgendwer bereits Erfahrungen mit der Qualität der erhältlichen Aftermarket-Blinker? Die gibt's ja von unterschiedlichen Herstellern in nahezu allen Preiskategorien.
Grund: Meine enthalten grundsätzlich mehr Wasser als Luft, mit den entsprechenden Folgen für Kontakte, Chrom und Stecker.
Jetzt würde mich interessieren, ob irgendwer positives berichten kann und wenn ja bei welchen?
Vielleicht hat auch irgendwer einen Tipp, welche Birnensockel da besonders gut passen
Sowas meine ich z.B.:
http://jdmperformance.co.uk/item_detail ... odID=59350
gerne auch im Unterschied zu
http://jdmperformance.co.uk/item_detail ... odID=51862
Danköööö!
Danköööö!
It's not the speed that kills you, it's the sudden stop..........
Re: Erfahrung mit Aftermarket-Blinkern
bringt dir jetzt vielleicht nicht viel,, aber ich hab aftermarket Leuchten immer nachträglich selbst abgedichtet unabhängig davon das sie als "dicht" bezeichnet werden,, weil ich es wiederlich finde wenn man da drin kondenswasser sieht oder gar einen Teich
also Dichtheit sollte nicht das problem sein, leg einfach selbst hand an
Also ich hab' clearmarkers von showoffimports, auch mal welche von dmax aus japan gehabt, die waren dicht. Noname von ebay waren immer aquarium.
