Gelöst: Gewindegröße bei HKS-Anzeigen gesucht
insa
Vorname: Marco
Post by insa »
Moin,
ich habe mir schon vor längerer Zeit einige elektronische HKS-Anzeigen (älteren Baujahrs) gekauft und möchte diese nun verbauen. Leider fehlt bei einigen Anzeigen die Anleitung und ich finde keine passenden Anschlüsse für den Druckgeber (ist für Benzindruck gedacht). Mein Plan im Moment ist, den Schlauch hinter dem Benzinfilter zu durchtrennen, ein T-Stück einzufügen und an das Schlauchende des dritten Abgangs einen für den Druckgeber passenden Anschluß zu setzen.
Hat irgendjemand eine Idee wie ich die passende Größe/das passende Gewinde herausfinden kann? Ich bin da leider etwas planlos und die Firmen hier im Umkreis waren auch leider nicht wirklich hilfreich..
Vielleicht hat jemand von euch diese (leider ziemlich seltenen) Anzeigen oder weiß wie ich die Größe herausfinden kann? Anfrage an HKS ist schon raus, aber wer weiß, ob da etwas zurückkommt..
Noch ein paar Bilder vom Geber bzw. den Anzeigen (zur Verdeutlichung):
insa
Vorname: Marco
Re: Gewindegröße bei HKS-Anzeigen gesucht
Post by insa »
Danke für die beiden Links. Leider helfen mir diese nicht wirklich weiter das Teil zu identifizieren.
Was ist denn genau der Unterschied zwischen Außen- und Innengewinde? (Ja, ich habe Google benutzt und bin nicht wirklich schlauer..) :)
Jackhammer
Post by Jackhammer »
Hi,
was du auf deinem Bild siehst (den Bolzen) das ist ein Außengewinde.
Das was da drauf geschraubt wird (oder z.B. eine Mutter) das ist ein Innengewinde.
Durchmesser 11mm ist warsch. kein Metrisches gewinde, sondern ein Zoll- Gewinde (oder was anderes)
Hier ne Tabelle, da kannst du genau schauen.
http://www.pfeffer.ch/gewinde.htm#gewindetabellen
EDIT:
Könnte aber auch n M11 sein (so sonderzeugs gibt´s ja auch)
MfG
Brauni
Import Tuner
Vorname: Patrick
Spamabfrage: Idiot :D
Post by Import Tuner »
http://oldtimerdaten.homepage.t-online. ... /Zoll.html
B.S.C-Gewinde (Flankenwinkel 60°)
7/16 könnte das sein was du suchst...
MFG Patrick
insa
Vorname: Marco
Post by insa »
Lösung kam vor einiger Zeit von HKS Japan (die Jungs sind ziemlich hilfsbereit :D). Ich kann das ganze nun auch bestätigen, daher nun der post.
AN4 1/4-28 UNF Diameter : 6.35mm - Number of threads : 28 per 1 inch.
