Mein Dyno ;-)
Posted: 28.10.2010, 19:16
Servus,
war heute aufm Dyno:
änderungen zum letzten mal
- großes Abgasgehäuse
- WasserMethanol
- mehr boost, wobei dieser net richtig eingestellt war, da sollte noch n ticken mehr gehen
Paar Feststellungen:
1.) die ACT XTCSS hält ziemlich genau 600Nm bei den 615Nm rutscht sie ab und zu
2.) Wassermethanol is ganz net aber so richtige feinabstimmung bekomm ich damit nicht hin, der Flow ist nicht gleich und im 1. und 2. gang ist das System zu träge, da fahre ich magerer.
3.) andererseits geht mit Wassermethanol schon nochmal gut der Punk ab. AFR ist 12:1 mit dem Wassermethanol gemisch, also deutlich magerer wie vorher. Zündung konnte ich vom Setup ohne WAES auf dieses setup im Vollastbereicht zwischen 5° und 8° erweitern und es ist immernoch luft.
4.) die 475PS die Garrett bei dem gt2871r angibt sind machbar
5.) Xenon seine Signatur stimmt nicht
- WasserMethanol
