Problem mit Datascan und COM Port
Hi, ich habe soweit alles installiert.
Das Consult Kabel befindet sich bei mir auf COM Port 16 ist auch schon installiert.
Problem: beim Nistune kann ich nur einstellige COM Ports eingeben es ist also nur 1-9 möglich.
Wie kann ich das Kabel auf einen anderen Port setzen. Sind bei Euch auch nur einstellige Ports möglich?
Re: Problem mit Datascan und COM Port
Ok, hab grad im Internet gefunden wies geht!
windowstaste+pause
dann in den gerätemanager
dann wählst du den Treiber aus, der aktuelle comport steht in klammer dahinter
dann "Port Settings" (hab hier grad ein englisches Windows... sollte der zweite Reiter sein)
dann unten auf "Advanced"
und daaaaaaaaaannn kannst ganz unten nen comport auswählen auf den du den treiber legen willst...
das mit den einstelligen ports im nistune ist mir nie aufgefallen, endweder wars zufällig immer ein niedriger comport oder ich konnte die auswählen
