Page 1 of 1
Wasskühler und Ölkühler S15 ?
Posted: 21.12.2010, 14:09
by luk#
Hi alle zusammen.
Hab ein paar technische Fragen.
Beim Fahrzeug handelt es sich um eine S15 BJ99 - SpecR
Da der Wagen hauptsächlich im Driftsport bewegt wird, muss er gekühlt werden. Serie ist nicht einmal ein Ölkühler verbaut.
Daher meine Frage:
Welcher Radiator wäre sinnvoll und vorallem mit welchen Lüftern?
Welches Oil Cooler Kit macht sinn? Reloaction Kit? Macht dies die Originale Ölpumpe mit oder macht es auch sinn diese zu ersetzten?
Öl - 10W60
Hoffe dass mir jemand behilflich sein kann!
Re: Wasskühler und Ölkühler S15 ?
Posted: 21.12.2010, 14:53
by Bad Boy
An Kühlern haben sich die Koyo gut bewährt.
An den Lüftern würd ich nix ändern. Den Visco auf jeden Fall drin lassen.
Ölkühler irgendwas mit 19 Reihen.
Die Ölpumpe macht das mit und es gibt keine zum Austausch auf dem Markt.
Öl definitiv das Mobil 5W-50.
Da würd auch schon viel drüber geschrieben.
Posted: 21.12.2010, 14:57
by Counterdoc
Beim Ölkühler sollte man darauf achten ein Thermostat mit zu verbauen, da es passieren kann, dass man sonst nicht richtig auf Temperatur kommt.
Posted: 21.12.2010, 15:30
by Loki
Wasserkühler:
http://www.mishimoto.com/aluminum-radia ... mance.html
oder
http://www.koyorad.com/
Ölkühler würd ich erst empfehlen wenn die temps zu hoch werden. Is die S15 Serie? Anzeigen verbaut?
Posted: 21.12.2010, 16:54
by Benne
Ich finde diese Oilkühler Kits wie es sie z.B. von Greddy gibt mega überteuert.
Habe mir selber was zusammen gestellt.
Ganz wichtig!!
Den Ölkühler seitlich in die Front bauen, auf keinen Fall zwischen LLK und Wasserkühler!!
Grüße,
Benne
Posted: 22.12.2010, 10:26
by luk#
Gut!
Danke für die Info!
Werde mal ein paar Angebote einholen!
Posted: 22.12.2010, 10:52
by wallerio
benne mitm mega ök :D
auf wie viel öltemp kommst den?
@luk
koyo n-flow und mocal kühlerkit hab ich da-kann dir ja ein packet machen
kann sein das ich auch noch nen günstigeren kühler da hab
Posted: 22.12.2010, 11:05
by Benne
wallerio wrote:benne mitm mega ök :D
seitdem er dort seitlich in der Front montiert war, konnte
ich die Öltemps auch bei hohen Aussentemps knapp unter 120°C halten.
(Rennstrecke bei etwa 1,2bar LD)
