EGT , AFR , Kupplung
Hi wie im Titel Beschrieben Hätt ich 3 Fragen,
Ich hoffe jemand erbarmt sich und liest bzw. kann diese beantworten
ps: hab die Suche benutzt, aber find nichts aussagekräftiges,, bei den ersten 10 Threads
pps: ich weis das nicht Jede Frage leicht pauschal zu beantworten ist da viele Peripherie komponenten noch eine Rolle spielen. aber vielleicht kann es ja jemand verständlich erklären
1. Thema Kupplung
Welche Aftermarket Kupplung ist den Überhaupt empfehlenswert, ich weis kommt wieder auf das Drehmoment an welches anliegen soll etc. mir geht es nur darum welche Type von welchem Hersteller ein Gutes Preis Leistungs verhältnis hat, und das nächste Horror Thema das ich gehört habe (das wird wahrscheinlich auch nur von der dicke des Geldtäschchens abhängen) hab aber gehört das bei den ganzen Aftermarket Stage Kupplungen das Schleiffen nicht mehr wirklich möglich ist bzw. dass man dann minds. 2 Scheiben Kupplungen bzw. 3 Scheiben braucht, ich hab da keinen plan, ich nehme natürlich in Kauf das der Druckpunkt ganz wo anderst ist, auch das Sie ein wenig stärker zum drücken ist, wobei ich auch nicht will das man reinlatschen muss wie ein berserker, das Auto ist ein Sonntags Auto kein Rennwagen, währe schon angenehm wen das Schleifen lassen noch möglich ist vorallem wenn ich aus Unserer Tiefgarage raus muss (knapp 70% Steigung :< ), was habt ihr für Erfahrungen gemacht bzw. welche Type, Hersteller; empfehlt ihr ?,
Leistungstechnisch kann ich noch nix sagen, Ralf hat mir zwar schon ein Angebot gelegt, bin mir aber noch nicht Sicher welche Stage es werden soll, und will den Armen Kerl auch nicht wegen jeder kleinigkeit nerven,, vor allem hängt mein Leistungsziel dann auch von so einer Kupplung ab denn wenn es bedeutet dass ich ab Leistungen von 300 + PS nur Berserker Kupplungen nehmen kann, oder irgendwelche 3 Scheiben Voll Karbon kupplungen um die 3000$ (wie gerade ein bekannter von mir in seiner MK4) dann werd ich mein Leistungsziel weiter nach unten schrauben, und da reicht dann glaub ich auch ne Sachs
2. Abgastemperatur Anzeige (EGT ?!)
Da ist die Frage im Prinzip ganz kurz, ich glaube das Jede Art von Anzeige wie auch diese sicher nicht schlecht sein kann, aber welchen Wert sollte man Idealerweise haben bzw. nicht überschreiten, Ich geh mal davon aus das im Warmen Normalbetrieb das Unterschreiten in irgendwelche tiefen temperaturen nicht möglich ist (Physik)
bzw. welche Anzeige ist Empfehlenswert ?
3. Breitbandlambda (AFR ?!)
Welchen Wert sollte man hier idealerweise haben hab irgendwas gelesen von 14,7 dann wieder von 11 - 12, ... :zzz:
bzw. wieder selbe Frage welche ist Gut bzw. wo stimmt das Preis Leistungsverhältniss mir fällt auf die schnelle nur eine ein und das ist die von AEM,, Gut ? , Schlecht ? , Zu Teuer ?, oder alles I.O.
Danke schonmal fürs durchlesen,, hoffe jemand kann was sinnvolles dazu schreiben vorallem zu Frage 1, wie gesagt ich weis das man bei manchen Themen Seiten vollschreiben könnt, aber ich hoff jemand kann was sinnvolles aussagekräftiges schreiben
Danke euch allen,, und einen Guten Rutsch ins Neue
1. Thema Kupplung
Re: EGT , AFR , Kupplung
Kupplug:
Wenn du eine organische Kupplung verbaust, bleibt dir dein Schleifpunkt erhalten. Ich hatte die Nismo Super Copper Mix verbaut, organisch bis 420PS, war angenehm zu fahren und nicht viel härter als serie. Macht allerdings Geräusche im Antriebsstrang. NE 2 Scheiben Kupplung ist in der gleichen Leistungsklasse natürlich leichter zu betätigen wie eine Einscheiben, da sich die Kraft verteilt.
Von einer Billigkupplung würd ich abraten!
Hier die Nismo Sport clutch, ist ne organische. Würd ich empfehlen, wenn du nicht zu viel Leistung fahren willst
Zum vergleich ne Sintermetal...
EGT:
Die Serien Auslastventile sind Natrium gekühlt. Ab ca. 950°C funktioniert diese nicht mehr. Also solltest du 950°C als absoluten max. Wert sehen. Lieber etwas drunter, da die temp. am Ventil höher ist. Der Turbo kann mehr temp. ab.
PS: Setz die Sonde so nah wie möglich an das Auslassventil.
AFR:
14,7 ist Lamda 1 = chemich bestes Gemisch für ne saubere Verbrennung. Solltest du im Teillast haben bzw. immer um den Wert schwanken. Leerlauf ist minimal fetter.
Unter Last bzw. mit steigendem LD wird der Wert kleiner da das Gemisch anfettet. Sollte dann richtung 12 bis 10 gehen, je nach Last und LD.
AEM oder Innovate kannst ohne bedenken kaufen.
EGT:
AFR:
1. ACT HDG6 + Top Secret Gabel + Nismo Gabelbolzen geht leichter wie die OEM Kupplung und ist definitiv fahrbar
2. Defi und hier meine Anleitung dazu Edit: 920 - 950 °C mehr nicht
3. AEM auch diese hat sich bewährt
@ Loki, danke für die Ausführliche erklärung, auch an Stealth ein Danke
bzgl. Kupplung:
1. wo würdest du die NIsmo Supper Copper Mix ordern ?
2. Wie kann ich mir die Geräusche vorstellen ein leichtes Surren, oder richtige Geräusche, also mir reicht es wenn ich im Sommer mit offenem Fenster Fahre , natürlich mit 3" ab Turbo und nichts davon mitbekomme
3. bis wieviel Leistung bzw. Drehmoment kann man die Nismo Clutch nehmen ?
4. und was hat es mit den verschiedenen Typen aufsich also Push oder Pull, ??
Bzgl. EGT
ok also bei 950° als maximalen Richtwert seit Ihr euch einig, Freut mich
also DEFI , AEM oder Innovate als Hersteller sind Koscher, und danke für Anleitung
Bzgl AFR ist alles klar
eigentlich hatte ich Gedacht das grad so Hersteller wie ACT bzw. SPEC diese vom Loki erwähnten Billig Kupplungen sind, oder täusch ich mich ?,
was hats mit der Top Secret Gabel + Nismo Gabelbolzen aufsich, hab ich schon mal gelesen, das man das unbedingt mit tauschen soll, aber warum genau ?
bzgl. Kupplung:
Bzgl. EGT
- MichaS14a
Die Top Secret Gabel verlängert den Hebel und damit lässt sich die Kupplung leichter treten. Das Nismo Pivot ist eine verstärkter "Gnubbel" auf dem die Gabel aufliegt. Der original "Gnubbel" gibt bei einer verstärkten Kupplung schon mal nach.dragsta wrote: was hats mit der Top Secret Gabel + Nismo Gabelbolzen aufsich, hab ich schon mal gelesen, das man das unbedingt mit tauschen soll, aber warum genau ?
Such mal. Ich bin mir sicher, dass ich damals auch Bilder von den Teilen eingestellt hatte. (Einbauanleitungen oder so...)
Die HDG6 surrt wie eine normale Kupplung im Stand, sonst hörst und siehst du nichts, aber du spürst sie.dragsta wrote: 2. Wie kann ich mir die Geräusche vorstellen ein leichtes Surren, oder richtige Geräusche, also mir reicht es wenn ich im Sommer mit offenem Fenster Fahre , natürlich mit 3" ab Turbo und nichts davon mitbekomme![]()
Keine Ahnung, die oben genannte soll 530 Nm mit machen, für mich ausreichenddragsta wrote: 3. bis wieviel Leistung bzw. Drehmoment kann man die Nismo Clutch nehmen ?
So ist es :ja: und geht leichter als die OEM Kupplung. Natürlich hat man ein anderen Schleifpunkt bei diesen ganzen Kupplungen, aber das ist wirklich Gewöhnungssache. Und ohne eine leichte Schwungscheibe lässt sich das auch im Stadtverkehr fahren, mit: ist das zumindest nicht mein Ding.MichaS14a wrote: Die Top Secret Gabel verlängert den Hebel und damit lässt sich die Kupplung leichter treten. Das Nismo Pivot ist eine verstärkter "Gnubbel" auf dem die Gabel aufliegt. Der original "Gnubbel" gibt bei einer verstärkten Kupplung schon mal nach.
Schleifpunkt hast mit jeder Kupplung.
Und der vergrößert sich mit der Gabel auch noch.
ACT is nix billiges aber vom Preis Leistung das beste auf dem Markt.
Hab meine mit 400+PS jetzt seit über 2 Jahren im Betrieb und Alltag is nich mal ansatzweise ein Thema worauf ich achten muß.
Wozu also das doppelte ausgeben?
Und wenn die Kupplung schonmal offen liegt dann kommt selbstverständlich noch die längere Gabel rein incl pivot.
Dann is ruhe für Jahre.
- JoJo
- Vorname: JoJo
- Spamabfrage: Mensch?
@BB klar haste immer nen schleifpunkt, problem is nur dass der bei vielen kupplungen so minimal ist, dass es fast nur stellung 0 und 1 gibt...
meine kupplung is au organisch und tip top, aber frag mich nicht nach dem hersteller, vllt weiss loki oder fabi des noch...
nommal @badboy
wieviel leistung fährst du genau? und vor allem, mit welchem getriebe? dass da für jahre ruhe is...
nommal @badboy
Ich war noch nicht nach dem letzten mappen auf der Rolle.
Aber der 2871 is bei 1,7-1,8 am Ende
Hab seit 150tkm immer noch das erste Getriebe drin.
Klar muß man das fahren mit einer anderen Kupplung neu lernen.
Durch die längere Gabel ist das aber einfacher als man denkt.
Nachdem meine ACT eingeschliffen war is die sowas von sanft zu fahren.
- JoJo
- Vorname: JoJo
klar, fahrbar isses nach ner eingewöhnungsphase... aber auf anhieb isses sehr bescheiden...
1. Getriebe? wie macht ihr des?!fabi hat scho n paar getriebe gekillt, mein motorvorbesitzer (walle) hat au scho n paar damit gekillt und meins surrt au scho, obwohl ich fast nix mit dem auto gefahren bin... hast du nen getriebeölkühler drinne?
