Kann das Massekabel an der Ansaugbrücke weggelassen werden?
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
- Spamabfrage: O-shit
Meine Batterie ist im Kofferraum der Minus Pol Anschluß dann logischerweise auch
Kann ich jetzt das Massekabel an der Ansaugbrücke weglassen?
Re: Kann das Massekabel an der Ansaugbrücke weggelassen werden?
Nein! Das ist die Motormasse und sollte auf die Karosse gehen!
Ich würd es dranlassen und nur den Batteriepol wegklemmen.
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
Gut, kann ich es denn beliebig umverlegen oder muss es am Batteriehalter Blech angeschlossen bleiben?
Haben die Aftermarket Brücken auch einen Anschluss für das Kabel?
Kannst auch wo anders hin verlegen. Schau aber, dass der Kabelschuh kontakt zum Blech hat. Wenn die Zubehör Brücke kein extragewinde hat, kann mans auch unter den Gaszughalter schrauben.
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
Gut dann ist alles geklärt :top:
Ich hab deine Teile übrigens jetzt da liegen. Werd dann mal basteln, brauch noch die Bolzengröße von deiner Pumpe.
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
Cool. Ich bin noch nicht zum messen gekommen. Heute Abend werde ich das dann mal nachholen. Melde mich dann bei dir.
Ist es nicht, nein. Nissan hat die beiden Masselitzen (sind in der Tat zwei) nicht aus Jux und Dollerei angebracht, die beiden Kabel gehen direkt zur ECU damit dort eine ordentliche Kupfermasse für die Motorsensensoren anliegt, die meisten messen ja gegen Masse. Musst sie also dranlassen, da es keine Batteriemasse sondern die EcuMasse ist.Loki wrote:Nein! Das ist die Motormasse und sollte auf die Karosse gehen!
Hast falsch verstanden.
Es geht um die Verlängerung der Batteriemasse.
Die geht auch an die Brücke.
