rb25det getriebe überarbeiten bei neuer kupplung?
ich hab mal ne frage!
wenn man bei sr20det getriebe ne stärkere kupplung verbaut muss man ja meist die gabel ersetzen und den drehpunkt wo die gabel rauf kommt auch .
muss man das beim rb25det getriebe auch machen oder ist es ab werk stärker bestück was die betätigung angeht?
danke
danke
Re: rb25det getriebe überarbeiten bei neuer kupplung?
Beim SR muß man es nicht zwangsweise machen.
Das ist einfach nur ein Sicherheits und Komfortfaktor.
Die Gabel ist einfach länger und ermöglicht durch den größeren Hebel ein besseres Gefühl im Alltag beim kuppeln.
Das der Pivot mitgewechselt wird is dann wegen 25€ nebensächlich und wird gleich mit gemacht.
Beim RB kann ich Dir leider nicht helfen. Ich denke mir aber das es bestimmt nicht schlimm wäre.
ist die ausdrück gabel auch von nismo oder von einem anderen hersteller?
den pivot hab ich bei rhd gefunden. sprich es gibt den tatsächlich auch für die rb reihe :zzz:
- AndyStuttgart
Ich hab bei noch keiner Bude was mitgetauscht in der Richtung...das sollte halten auch mit 1350 oder 1600kg Druckplatte
Die Gabel is von Top Secret.
Ob nötig oder nich zeigt dann der erste Stau.
Muß ja nich sein das man unnötig Kraftsport machen muß,und das noch einseitig.
