850er sard injectors Einbau
Posted: 24.03.2011, 16:14
by sp33dfr34k
Ich möchte jetzt langsam meine neuen 850cc sard Einspritzdüsen einabauen. Als ich sie ausgepackt habe sah ich das sie noch umgebaut werden müssen um bei sr20 zu passen.
Das erste Bild zeigt wie sie bei mir angekommen sind. Das zweite Bild habe ich aus dem I-Net es zeigt wie sie zusammengebaut sind also mit den Dichtungen und collars.
Weiß jemand von euch ob sie auf dem zweiten Bild richtig zusammengebaut wurden?
Es sieht auch so aus als ob ganz andere Dichtungen verbaut worden sind, die Dichtungen die bei den sards dabei sind sehen viel dünner aus als die auf dem zweiten Bild.
Re: 850er sard injectors Einbau
Posted: 24.03.2011, 19:01
by Loki
Hast du das Einbaukit von Sard auch bestellt?
Hier auf dem Bild ist alles nötige drauf. (Bei Power Enterprise ist schon alles dabei und günstiger ;D )
Posted: 24.03.2011, 20:52
by sp33dfr34k
Ja ich habe das Kit der Ralf hatte mir damals die sard Düsen empfohlen.
So wie das auf dem Bild aussieht brauche ich dann ja nur noch die oem o-ringe für die Düsen neu bestellen alles andere habe ich hier liegen.
Die grün makierten fehlen mir die anderen beiden sind bei den Düsen dabei gewesen:
Posted: 25.03.2011, 09:10
by Loki
Ich mein, ich hatte bei mir auch nur jeweils 1 Ring verbaut. (Das Bild ist vom Subi). Aber die müßen neu sein.
Posted: 25.03.2011, 14:17
by sp33dfr34k
Auf dem Bild wird der collar (blauer Ring) von einer Dichtung auf seinem Platz gehalten, wenn ich die Dichtungen so verbaut lasse wie sie bei meinen Düsen jetzt sind hat der collar keinen halt.
Posted: 25.03.2011, 14:53
by sp33dfr34k
Ich war nur etwas verunsichert da ich diesen thread bei ziliva.net gefunen habe:
http://zilvia.net/f/tech-talk/80060-ins ... s-fit.html
Also meinst du ich soll den blauen Ring unter die rote Abdeckung setzen und die Dichtungen so lassen wie sie auf dem Bild sind?
Posted: 25.03.2011, 15:04
by Loki
Einmal Dichtring Injector, Einmal Dichtring Adapter und einmal den kleinen.
Posted: 25.03.2011, 15:20
by sp33dfr34k
Also doch drei Dichtringe :juggle: Der oberste Ring direkt unter dem collar ist dann der oem Nissan Ring wenn ich das richtig sehe oder?
Posted: 26.03.2011, 15:42
by JoJo
jetzt blick ichs au nemme...
Posted: 26.03.2011, 16:57
by sp33dfr34k
JoJo wrote:jetzt blick ichs au nemme...
Ich habe jetzt gerade drei neue o-ringe bei Nissan geordert.
