Defis einbauen. Kabelbelegung
Moin
habe hier defis Advance cr liegen mit steuereinheit. In der Anleitung steht das man das orange Kabel (ignition) nicht mit ACC verbinden soll.
Habe normal schwarz an Masse, rot an dauerplus ja und wo soll ich jetzt ignition anklemmen und das Weise (ilm)??
Danke
Danke
Re: Defis einbauen. Kabelbelegung
Findest beides am Radio. :ja:
Aber warum nich mit ACC verbinden?
- wallerio
- Vorname: Ralf
acc schaltet beim starten ab, ist aber egal..
ilm sollte aufm ziga anzünder liegen.. also beleuchtung bzw dimmung für die anzeigen.
Ja wenn es weiter nix is.
Dann kann man die Startsequenz eben 2x genießen. ;D
red = battery
orange = ignition on
white = Dimmer Licht
black = GND
So war die alte Unit angeklemmt.
black = GND
Jap so steht's auch auf der beschreibung. Ging mir um den ignition wire. Habe den jetzt an ACC geklemmt.
