Radnabe von Achsschenkel lösen?
Brazo200SX
Post by Brazo200SX »
Nabend Leute,
steh grad e bissl auf'm Schlauch und brauch eure Hilfe / Erfahrung!
Wie löse ich die Radnabe inkl. Radlager vom Achsschenkel???
Bin grad am Umrüsten (Heck) auf Z32 Bremse. Laut JullCars-Anleitung kann man die Radnabe mit dem Abzieher direkt vom Achsschnekel lösen...ging bei mir aber nicht -> die Anleitung ist jedoch für den S15 -> vllt. ist das bei dem anders!? :nixweiss:
Oder geht das wirklich so wie in der Jull-Anleitung ersichtlich?
Wie habt ihr das gemacht?
Mfg, Brazo
Frosty
Re: Radnabe von Achsschenkel lösen?
Post by Frosty »
Beschissen viel Kraft ;) wenn ich mich recht erinnere :top:
und dein link is tot ;)
Brazo200SX
So Bilder müssten jetzt gehen...
Also mich int. ob man direkt mim Abzieher die Radnabe vom Achsschenkel bekommt oder das trennen nur im komplett ausgebauten Zusatnd möglich ist!?
Wenn nur im komplett ausgebauten Zusatnd möglich -> wie genau (Presse, Hammer mit Nuss von hinten etc.)?
Mfg, Brazo
Frosty
Post by Frosty »
ne musst nicht den achsschenkel abnehmen, nur radlager/nabe ;)
Brazo200SX
Frosty wrote:ne musst nicht den achsschenkel abnehmen, nur radlager/nabe ;)
du bist gut :lach: -> ich check nicht wie ich die separat abziehe!?
Mfg, Brazo
Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Post by Counterdoc »
Hinten die vier Schrauben raus und dann kannst sie einfach abnehmen. Außer sie ist stark festgerostet, das kann natürlich sein. Hatte meine letztens am Lausitzring schnell ausgebaut, das war eigentlich kein großer Akt. An der Antriebswelle hängt sie bei dir evtl. fest? Hab bei mir alle Schrauben vom Achsschenkel gelöst (bis auf das Gelenk unten) und hab ihn dann zur Seite gedrückt. Dann kannst die Antriebswelle rausnehmen... vielleicht gehts ja so bei dir. Aber geht wie gesagt auch ohne die ganzen Schrauben vom Achsschenkel zu lösen! Reichen die vier auf der Rückseite.
//edit: Die dicke Mutter in den Mitte (36er), welche die Antriebswelle hält, muss weg, sonst bewegt sich da gar nix!
Frosty
Post by Frosty »
Ich merk schon da fehlt einem das WHB vom S14/a :D
Greetz und gutes Gelingen!
wallerio
Vorname: Ralf
Post by wallerio »
nimm blos keinen wixer! da machst das lager schrott.
spann den ganzen schenkel ein, setz die 4 schrauben an bzw lass se grad n mm weg vom anliegen und gib ihm mitm hammer von hinten.
besser die schrauben verklopft als das lager am sack.
Servus
Engine Mapping, Parts, Custom
Brazo200SX
Ok, heut geht's weiter.
Bei mir is das ganze dann wahrsch. festgebacken -> hab das am Anfang genau so gemacht wie ihr es beschreibt. Allerdings is bei mir gleich der ganze Schenkel mitgegangen. Das die Satbis und der Querlenker noch fest am Schenkel verschraubt waren hat den Abzieher nicht gejuckt (alles mitgezogen & brutal unter Spannung gesetzt).
Counterdoc wrote://edit: Die dicke Mutter in den Mitte (36er), welche die Antriebswelle hält, muss weg, sonst bewegt sich da gar nix!
geil. :D also des hab ich noch gepeilt, voher zum glück. :lach:
Frosty wrote:Ich merk schon da fehlt einem das WHB vom S14/a :D
hab ich, da steht aber net drin was machen wenn's net so will wie's soll. :banned:
Mfg, Brazo
Counterdoc
Vorname: Marius
Brazo200SX wrote: geil. :D also des hab ich noch gepeilt, voher zum glück. :lach:
Man weiß ja nie ;D
