Einbauanleitung (How to) für Zusatzanzeigen ???
RonYn87
Einsteiger
Einsteiger
Post by RonYn87 »
Hi Leute,
auf die gefahr hin das ich jetzt nochmal ein Thema aufgreife das es schon gibt:
Gibt es irgendeine Einbauanleitung (How to) wo erklärt wird wo und wie die Anzeigen angeschlossen werden?
Also wichtig wäre mir Öltemperatur, Ladedruck und vielleicht noch Öldruck.
Sorry, aber ich habe nach über 3Std. suche nix brauchbares gefunden. :nein:
Grüße
cameron
Vorname: Flow
Re: Einbauanleitung (How to) für Zusatzanzeigen ???
Post by cameron »
Also für den Anschluss von Öltemperatur und Öldruck kann ich nur Sandwichplatten empfehlen, die zwischen Motorblock und Ölfilter geschraubt werden. Gibts von div. Herstellern. Meine hab ich bei Merx-Tuning gekauft und die langt. In der Platte haste 2 Anschlüsse für Geber. Ich hab da halt Öltemp und Öldruck drinnen und die Werte schauen plausibel aus ^^
Geber für Öltemp und Öldruck rein, Kabel in den Innenraum verlegen, verkabeln und sich freuen :-)
Ladedruck ... ja ... kann sich vllt. jemand anders zu äußern. Kommt glaub am besten irgendwie ans Blowoff/RZV, bin da aber auch noch nicht ganz hintergestiegen. Da fände ich nen Bild auch nochma ganz hilfreich, wenn wer eins hat :-)
Zenki // R.I.P.
Kouki // will be next (:
Jero_1216
Post by Jero_1216 »
Die Ladedruck anzeige muss man hinter der Drosselklappe, also an den Ansaugkrümmer, anschliessen... wo genau...da trennen sich die meinungen :) es gibt da verschiedene möglichkeiten...blow off ventil und benzindruckregler (gemeint ist immer der schlauch der zum ansaugkrümmer führt...Einfach mit einem T Stück zwischen klemmen) sind jetzt die 2 die mir spontan einfallen...
cameron
Vorname: Flow
Post by cameron »
vom Benzindruckregeler wird ja meist abgeraten ...
Zenki // R.I.P.
RonYn87
Einsteiger
Einsteiger
Post by RonYn87 »
Ja das ist doch schon mal ein Anfang.
dann sag ich schonmal danke, ich werde mir des ganze Zeug mal bestellen, dann mal schauen ob ich des alles irgendwo unterbringe so das auch alles funktioniert. :D
MightyKnight
Vorname: Christian
Spamabfrage: **Alien**
Post by MightyKnight »
Was für anzeigen willst du dir denn holen? Also welcher Hersteller? Ladedruck würde ich auch am RZV anschließen, hab ich auch gemacht und läuft super.
Fehlender Wahnsinn wird durch Leistung ersetzt
cameron
Vorname: Flow
Post by cameron »
Was ist, wenn man anstelle des RZV nen BOV hat ? Wo kommts dann ran ?
/Edit:
ERLEDIGT^^
Zenki // R.I.P.
RonYn87
Einsteiger
Einsteiger
Post by RonYn87 »
MightyKnight wrote:Was für anzeigen willst du dir denn holen? Also welcher Hersteller? Ladedruck würde ich auch am RZV anschließen, hab ich auch gemacht und läuft super.
Ich probiere mal diese hier aus:
http://www.merx-tuning.de/Prosport-Zusa ... zanzeigen/
Sorry aber was bedeutet RZV?
cameron
Vorname: Flow
Post by cameron »
RonYn87 wrote:Sorry aber was bedeutet RZV?
Rezirkulationsventil. Das Teil sitzt bei der Batterie ...
Zenki // R.I.P.
niko86
Post by niko86 »
Es ist egal wo man es anschließt, es sollte nach der Drosselklappe sein und nicht am Benzindruckregler.
Der Rest ist völlig egal, solange die Leitungen dicht sind und nicht 5 Meter lang.
