Ladedruck wird zu spät aufgebaut
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
- Spamabfrage: O-shit
Ich hoffe es hat von euch noch jemand den greddy profec b2 bc verbaut, die meisten hier haben ja anscheinend das avcr. Folgendes Problem: Der Ladedruck wird erst ab 3800u/min aufgebaut das ist für den originalen Turbo ja etwas spät.
Ich habe folgende Werte für 1,2-1,3bar eingestellt:
gain--------------------20%
setgain(startboost)------0,60
set---------------------58%
Warning-----------------1,3
habt ihr eine Idee?
habt ihr eine Idee?
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Re: Ladedruck wird zu spät aufgebaut
Mit Set gibst du den prozentualen Ladedruck vor.
Damit fängst du an beim einstellen. Wenn er seinen Soll LD erreichst hat, kannst du mit dem Gain anfangen.
Der Gain gibt vor, wie aggressiv das MGV regelt.
Wenn es zu träge ist brauchste mehr Gain. Aber sei da vorsichtig, zuviel Gain bedeutet Overboost.
20% gain beim greddy bc sind eigentlich nicht zuwenig.
schaut auch alles gut aus...
evtl ist dein Set zu weit vom wundschladedruck weck so das er sich erst langsam hocharbeitet...
mal den set erhöhen
mal den set erhöhen
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Ok, Zusammenfassung, reduziere den gain erstmal auf 1.
Dann nimmste den Set hoch bis du halbwegs zackig den Wunsch LD erreichst.
Dann fängst du an den gain zu erhöhen um die regelung fixer zu machen.
Wenn du zuviel Overboost hast, bist du zu hoch mit dem Gain.
Hab den auch bei mir drin.
Welche Werte kann ich aber nich so aus dem Kopf sagen.
Was mir aber auffällt,ist Dein niedriger setgain.
Der sollte ca 0.2 unter Deinem Zielladedruck liegen.
Solange hält der Profec dann die Füße still und läßt alles zu was geht.
Die Regelung beginnt dann erst ab diesem Wert.
- Ersatzreifen
- Spamabfrage: Rn22 ;)
Also die einstellwerte sind ja mal richtig schön übersichtlich und nicht so wie beim Avcr.Bad Boy wrote:Hab den auch bei mir drin.
Sorry für offtopic :rolleyes:
Ich würde wie badboy schon sagt den setgain hochstellen und wenn das nicht klappt die Druckdose kontrollieren.
ED7 Vor die Laterne gesetzt
ED9 Verkauft
EE8 Verkauft
R1 RN19 Verkauft
S14a Verkauft
R1 RN22 Verkauft
1098 S läuft
GTR 33 steht
Opel Astra k
ED9 Verkauft
EE8 Verkauft
R1 RN19 Verkauft
S14a Verkauft
R1 RN22 Verkauft
1098 S läuft
GTR 33 steht
Opel Astra k
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
Ist es denn nicht eigendlich so das wenn ich den setgain erhöhe auch der Ld weiter steigt? Ich bin ja jetzt schon teilweise auf 1,3bar, nur er baut ihn halt zu langsam auf.
- Jackhammer
Set Grain ist er wert bei dem Der BC anfägt die Druckdose anzusteuern.
ist der Wert höher, fängt er später an zu regeln.
der Ziel- LD stellst du anders ein (glaub "SET") --> gibt ne Anleitung auf deutsch hier im Forum
muss mich damit auch beschäftigen, wenn mein Spec II drin ist
MfG
Brauni
Brauni
Das eine sollte mit dem anderen nix zu tun haben.
Erst einmal wird über limit die grenze festgelegt die der Ladedruck keinesfalls überschreiten darf.Dann soll er bei erreichen dieser um 5% runterregeln.
Jetzt über setgain der Regelanfang 0,2 unter maximum festgelegen und über Set den maximale Ladedruck langsam erhöhen.
Zum Schluß über gain der Ladedruckaufbau ohne peaks langsam erhöhen.
Hab das zu Anfang nur einmal gemacht und seit dem nie wieder gebraucht.
Allerdings is es mir auch egal ob durch irgendwelche Bedingungen im Alltag 1,2 oder 1,3 anliegen.
Wegen den 0,1 piss ich mich nich ein.
Wenn es halt nich reicht,dann gibt es eben Setting 2
- nismo_1312
- Vorname: Christoph
:top:Bad Boy wrote:Wenn es halt nich reicht,dann gibt es eben Setting 2
gruß christoph / 99er Racing
