Knowledgebase Sequentielles Blow Off Ventil HKS SSQV
DiamondKfzParts
HKS Super-SQV (Sequential Blow Off Valve)
verwendet eine einzigartige sequentielle Ventil Struktur sowie eine Differenzdruck-Steuerung, die für einen breiten Einsatzbereich von niedrigem bis hohen Ladedruck anwendbar ist. Sein Pull-Type Relief-Design sorgt für einen stabilen Betrieb in allen Bereichen des Ladedrucks. Das Super SQV kann an allen Generationen von Fahrzeugen mit Turboladern verwendet werden.
High End Aluminium Basierendes Druckgussgehäuse
Beschichteter Aluminium-Druckguss-Körper. Kombiniert die ultimative Optik und Haltbarkeit im Motorraum.
Triple-Fin Design produziert "Super Sound"
Triple-Fins in der Mitte des Trichters erzeugen einen dynamischen und aggressiven Sound. Ein optional spezielles Round Fin kann separat für Sound-Tuning gekauft werden.
Rezirkulation Fitting
Die Tripple-fin kann mit der Rückführung, die den Ladedruck zum Ansaugtrakt zurück leitet, (Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten) ersetzt werden. Die Rückführungen sind nicht im Universal-Kit enthalten,können aber separat erworben werden.
RoHS Complaint
Das Super SQV ist umweltfreundlich und RoHS konform.
Pull-Type Ventilfunktion
Der Pull-Type-Ventil-Betrieb bietet präzisere Entlastung des überschüssigen Ladedrucks und ist für ein breiteres Spektrum von Ladedrücken im Vergleich zum typischen push-Typ Blow off Ventil kompatibel.
Primäre Valve (klein)
Heben Sie den Gashebel, und das primäre Ventil öffnet sofort und entläd schnell den ersten überschüssigen Ladedruck.
Sekundäre Valve (groß)
Dieses Ventil zusammen mit dem Primären Ventil bilden die sequenzielle Dual-Ventil-Struktur. Optimaler Blow-off-Betrieb von niedrigen bis hohen Ladedrücken ohne Leckagen.
Dual Ventil Structure - Sequentielles System
Bei niedrigem Ladedruck öffnet das primäre Ventil, zudem öffnet bei hohen Ladedrücken das zweite Ventil, welches ein lineares Ansprechverhalten und somit optimalen blow-off Betrieb auf allen Ebenen erzielt.
Gaspedal gedrückt (Ventile geschlossen)
Bei steigendem Druck in der Kammer C ist der Druck, sowohl auf dem Primären-als auch auf dem Sekundär-Ventil. Je höher der Ladedruck, desto mehr Druck wird auf die Ventile aufgebracht und verhindert Leckagen.
Gaspedal losgelassen (primäres Ventil geöffnet)
Das loslassen des Gaspedals schafft eine Druckdifferenz zwischen den Kammern A & B, Das Primäre Ventil öffnet und umgeht das sekundäre Ventil. Dies schafft die anfängliche Entlastung.
Gaspedal losgelassen (sekundäres Ventil öffnet)
Wenn Druckdifferenz in Kammern A & B ein Maximum erreichen, öffnet das primäre Ventil und zieht somit das sekundäre Ventil mit sich, wodurch ein zweites Mal Ladedruck abgeblasen wird.
Pull-Type Blow Off Ventile arbeiten in jedem Fahrzeug egal ob Serie oder hoch getuned.
Typische Push-Typ Blow Off Ventile benötigen Einstellungen durch Federkraft, für jedes Fahrzeug individuell abgestimmt. Wenn die Einstellung zu niedrig ist, kann das Ventil unter hohem Ladedruck früher öffnen und so die gewünschte Boost-Einstellung nicht mehr erreicht werden. Wenn die Einstellung zu stark ist, kann es bei niedrigem Ladedruck nicht öffnen.
Die Super SQV Ventile garantieren einen reibungslosen Betrieb sowohl bei niedrigen als auch hohen Ladedrücken.
RoHS Complaint
