Tomei ECU
Posted: 10.07.2011, 20:07
Ich bin am überlegen mir diese ECU zu kaufen.
1. Könnte ich den orig. Turbolader noch fahren
2. Sind die Poncam Nocken zwingend?
3.Passt die ECU überhaupt wenn diese aus einem JDM S14 in mein UK S14 kommt?
4. Kann ich die Walbro Benzin Pumpe drinlassen?
Daten:
Tomei Stage 2 Ecu
Removed from a zenki early S14 Sr20det
JDM S14 from 10.1993-06.1996
will be fine in Manual and Automatic
ECU power output will be about 330hp
Boost Up at 1.3 Bar
Higher Rev limiter 7500
downpipe
exhaust system
NISMO 555cc Injectors
Tomei ARMS B7652 turbo or similar
GTR 250L pump
Z32 AFM
Poncams
FMIC
Intake power filer
all limiter removed
1 Eliminate 180km top speed limiter
2 Shift rev limiter timing
3 Eliminate boost limiter
4 Modification of fuel correction map and Ignition map
5 Change quorum (k)
6 Change lattice of the map (RPM, injection time)
7 Modify every correction points
Daten:
Tomei Stage 2 Ecu
Boost Up at 1.3 Bar
downpipe
exhaust system
GTR 250L pump
Z32 AFM
Poncams
FMIC
Intake power filer
all limiter removed
5 Change quorum (k)
